Opel Vectra A '91 laturi rikki, mistä uusi tilalle?
hate_red
Viesti Kirjoittaja hate_red »
Meni startin vaihtoon rahat ja nyt pitäisi saada jostain halpa laturi että pääsis ajeleen vihdoinkin. Ongelma on, että en noista latureista paljon tiedä, joten millainen sen laturin pitäisi olla?
Tällä hetkellä (ilmeisesti) alkuperäinen Delco Remyn 70A laturi on levitetty pöydälle ja laturista on liukupinnat lopussa ja pari käämiä poikki eli toinen pitäisi saada. Paikallaan on 70Ah akku, joten kysymys kuuluukin, että minkälainen akkulaturi on riittävä tommoseen 1.8l koneeseen? Mitä ominaisuuksia laturissa pitää olla, että se toimii tuossa ko. autossa? Ainakin mitat ois varmaan hyvä olla oikein, mutta on aika hankala löytää romuttamoilta noita latureita.. :(
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Vectra A '91 laturi rikki, mistä uusi tilalle?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuolta kannattaa muun muassa katsoa http://www.ocf.fi/forum/viewforum.php?f=15
Tuohon pitäisi käydä myös 2.0 koneen (20ne) laturi, mikäli ulkotuuletuksella, tuotakin konetta löytyy myös e-kadett, c-ascona, f-astra, a-omega. Noissa siis myös tuota 1,8 konetta, paitsi omegassa. Jos helpottaisi purkuosan hankintaa. :wink:
Ja tietty Nettivaraosassa on noita kaikkia paljon osina..
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mulla on delcon 70a ehjä laturi kiilahihnalla, se ainakin käy 1,8 ja 2.0 vectraan kun on ollut molemmissa, tarjoa jotain.
opel vectra c 2,2 gts
