Omega MV6 -95 katon sisustus
koeus
Tietääkö joku mitä vois olla -95 Omega MV6 kattoverhoilun ja katon välissä mikä pitää peltisen helähtävän äänen kun lyö minkä tahansa oven kiinni. Kävin korjaamolla äsken näyttämässä sitä ja korjaaja paikallisti vian hiukan kuskin pään takana olevaan katon osaan. Siihen kun lätkäisee kämmenellä, tulee juuri se sama ääni. Hän epäili, että siellä saattais olla jonkinlainen tukipelti, joka on irti. Onko joku joskus purkanut katon verhoilua ja osaako neuvoa mistä aloittaa, eli miten on kiinni jne.?
Re: Omega MV6 -95 katon sisustus
A,B,C-tolppien verhoilut irti.Sisävalo/kattoluukku paneeli pois.Aurinkolipat irti.Eiköhän se katto jo siitä sit putookkin
koeus
Kiitos, onko mitään hajua mikä osa siellä vois olla irti?
Ei valitettavasti.koeus kirjoitti:Kiitos, onko mitään hajua mikä osa siellä vois olla irti?
En tiedä miltä sen verhoilun alla näyttää
rgs1
Siellä on varmasti se Opelin tyyppivika eli pintapelti on liimattu kananpaskalla runkokaariin! Pintapelti on siis irti ainakin yhdestä ehkä useammastakin poikittaiskaaresta. Jos korjaat, niin kannattaa liimata kaikki kaaret samalla kertaa
koeus
Kiitos, toi oli hyvä tieto. Kehtaako vielä kysyä, että minkätyyppisellä aineella sellaisen vois liimata? Pitääkö olla jotain sikaflex tyyppistä?
- OCF Member 2015
Sikaflexin tai wurthin elastista liima/tiivistemassaa.
koeus
