Astran vaidelaatikosta?
BruceLee1984
Kysymys on, että käykö f mallin astran vaihdelaatikko g malliin, jos moottorit on samanlaiset.
Moottori on Z16XE... Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Matzi
Re: Astran vaidelaatikosta?
Kytkimet ainakin aivan erilaiset noissa. F:ssä vaijerilla ja G:ssä nestekytkin. Kuoriltaan saattavat kyllä olla samanlaiset, mutta en mene sanomaan kun en ole varma.
BruceLee1984
Toinen kysymys.
Käykö X16XEL ja Z16XE malleista vaihdelaatikot päikseen?
BruceLee1984
Onko kaikissa G-malleissa nestekytkin?Matzi kirjoitti:Kytkimet ainakin aivan erilaiset noissa. F:ssä vaijerilla ja G:ssä nestekytkin. Kuoriltaan saattavat kyllä olla samanlaiset, mutta en mene sanomaan kun en ole varma.
Matzi
Käsittääkseni kyllä.BruceLee1984 kirjoitti:Onko kaikissa G-malleissa nestekytkin?Matzi kirjoitti:Kytkimet ainakin aivan erilaiset noissa. F:ssä vaijerilla ja G:ssä nestekytkin. Kuoriltaan saattavat kyllä olla samanlaiset, mutta en mene sanomaan kun en ole varma.
BruceLee1984
Mutta missä on nestesäiliö? Ei oo ainaskaan jarrunestesäiliön vieressä...Matzi kirjoitti:Käsittääkseni kyllä.BruceLee1984 kirjoitti:Onko kaikissa G-malleissa nestekytkin?Matzi kirjoitti:Kytkimet ainakin aivan erilaiset noissa. F:ssä vaijerilla ja G:ssä nestekytkin. Kuoriltaan saattavat kyllä olla samanlaiset, mutta en mene sanomaan kun en ole varma.
Matzi
Ei olekaan kun on se samainen säiliö. Eli jarrunestesäiliöstä lähtee putki myös kytkimelle. Helpostihan sen kytkimen luonteen siitä näet kun katsot meneekö kytkinkoppaan letku vai vaijeri.
Uhtua
Eiköhän laatikko molemmissa sama ole, kun koneet on periaatteessa aikalailla samat. Jos askia kaipaat Z16XE-koneeseen, minultakin löytyy -02 vain 76tkm ajetun Z16XE-koneen perässä ollut laatikko. Ilmoittele jos kiinnostusta.
BruceLee1984
Ostin eilen X16XEL-moottorista laatikon, toivottavasti käy.Uhtua kirjoitti:Eiköhän laatikko molemmissa sama ole, kun koneet on periaatteessa aikalailla samat. Jos askia kaipaat Z16XE-koneeseen, minultakin löytyy -02 vain 76tkm ajetun Z16XE-koneen perässä ollut laatikko. Ilmoittele jos kiinnostusta.
BruceLee1984
Nyt on laatikko vaihdettu ja hyvin pelaa...
