opel vectra 1.8 16 vm.97 moottori
fiude2
kysyisin eksinkertaista asiaa et passaako b2:sen 1.8 16v moottori tohon vm.97:kaan ku oma leikkas kiinni!
Re: opel vectra 1.8 16 vm.97 moottori
Ei taida sopia,uskoakseni tuo 97 1.8 on X18XE ja tuo B2 vectran 1.8 on X18XE1 tai Z18XE/L
Eli vanha on isolohko ja uudempi on pikkulohko.
Parhaiten moottorit erottaa toisistaan öljynsuodattimen sijainnista vanhemmassa eli isolohkossa suodatin on jakopään puolella ja pikkulohkossa se on pakosarjan vieressä lohkonkyljessä.
fiude2
mikä siinä on erillaista jos ne on päälleppäin saman näkösiä??
lmb-58
uskaltaako veikata ettei käy vaihteistoon.
opel vectra c 2,2 gts
fiude2
jaa a no sit!oisko kellään tiedos moottoria(halpaa)?
Tuomas
Kyllä pikkulohko sopii isolohkon vaihteistoon, mutta kytkin ei natsaa.lmb-58 kirjoitti:uskaltaako veikata ettei käy vaihteistoon.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jep kytkin ei käy ja jakopään puoleisten koneen korvakkeiden kanssa tulee ongelmia kun lohko on eri mittainen.
lmb-58
vaikka tää ei ole mun asia mutta eikö pysty vaihtaan kytkintä tai vauhtipyörää, siis risteyttää niitä.
Ei ole mitään järkeä ruveta moiseen hommaan kun se kytkin ei ole ainoa mikä ei sovi,moottorin ohjaus on jo senverran erilainen että se menee vaihtoon jne jne lukemattomia pikkujuttuja.
lmb-58
niin varmasti on, osaa ne saksalaisetkin niitä muutella, japaninpojat on mestareita sillä alalla.
No ei varsinaisesti muuttele,nyt kuitenkin puhutaan Iso ja Pikkulohko koneista.
Karkeasti isolohkot käy keskenään ja pikkulohkot käy keskenään,mutta niiden sekoittamisessa tälläisessä tapauksessa ei ole järkeä.
Noita X18XE koneita löytyy kyllä jopa tämän foorumin myyntipalstalta.
lmb-58
ei ole järkee koskaan ollutkaan, vähä ot 1.3 asconaan yritettiin laittaa 1.6 tekniikkaa, oli siinä eroa liikaa että olis kannattanut, vesiletkut vetoakselit tolpat tietysti ja paljon paljon muuta.
Kriz
Varastan vähän alottajan ketjua ja kysäsen että miten c18xe menis tommoseen? Moottorihan varmaan sopii mutta miten päästöt yms?
Tuomas
96 vuoden puoleenväliin riittää noissa C-koneissa päästönormi.
Kriz
Käytännössä kuiten menee pakokaasuanalyyseistä läpi ja heittämällä autoon?
