A omega käynnistys vika.
Miiiika
Viesti Kirjoittaja Miiiika »
Noniin eli tietoa tarvitsisin että mikä voisi olla vikana omenassa..
eli ei lähde käyntiin ja aikaisemmin toimi, oireet alkoivat sillä että toimi ihan normaalisti kun käyttelin ja sitte moottorin vikavalo sytty ja auto sammui.
mutta sammutti virrat ja koitti vähän ajan päästä ja taas toimi, nyt moottorin vikavalo palaa välillä eikä lähde käyntiin, mutta saa ilmeisesti kipinää kun lähtee "käymään" niin pitkäksi aikaa kun töhättää starttipilottia ja on siis 2.0 ruisku ja bensaakin tuli letkusta kun irrotin..
liekö sitten bensapumppu vai mikä ?
ja on aika tuore ostos niin ei ole oikein kerennyt tutkia tarkemmin niin ajattelin täältä kysyä jos joku sattuisi tietämään kun on eka opel talossa :roll:
Kiitos vastauksista etukäteen!
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: A omega käynnistys vika.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tarkista tulpat sekä johtojen kunto, onko hapettumia pätkiikö johto. Virranjakajan kansi sekä pyörijä kannattaa myös tsekata kuinka huonona ovat.
