jos joku tietää mistä löytyy BENSAPUMPUN RELE olisin enemmän kuin kiitollinen. pumppu toimii otin sen irti ja kokeilin erillisellä virtalähteellä, joten vika ei ole pumpussa. kiinnostais se rele seuraavaksi jos sen vaan jostain löytäis..
kiitos.
bensapumpun rele?? vectra-a vm.95 1.8
kallea1
makemu
Re: bensapumpun rele??
mikähän auto mahtaa oikein olla kyseessä????
kallea1
vectra 1.8 vm.95
SORI, olin liian keskittynyt tohon ongelmaan kun kirjoitin ton kysymyksen. tosiaan kyse on vm-95 vectra-a malli 1.8
Re: bensapumpun rele?? vectra vm.95 1.8
A vai B. Taitaa olla vissiin 95:na molempia.
kallea1
Re: bensapumpun rele?? vectra-a vm.95 1.8
vectra A malli, eipä oikein tänään muista laittaa kaikkia tietoja millään älkää menettäkö hermoja!
lmb-58
hanttarin jalkatilassa sivumuovin alla
opel vectra c 2,2 gts
kallea1
Onko releen malli normaali neliön muoto? ja tyhmänä pakko kysyä pitäisikö pumpulle tulla virta heti kun vääntää virran päälle, vai siinä vaiheessa vasta kun starttaa ja auto käy.
kun kokeilin perinteisellä "lamppu" menetelmällä niin virta tuli vasta kun alkoi starttaan. mietin asiaa vaan koska jossain aikaisemmassa autossa pumppu alkoi teettään paineen heti kun väänsi virran päälle..
