opel corsassa ei tule pissapojasta vettä
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Missä voisi olla vika, kun opel corsa -93 autossa ei tule pissapojasta vettä. mutta ääni kuuluu?
sama vika myös taka pissapojassa.
Onkohan noilla oma sulake, mikä voisi olla rikki.
sepu
Re: opel corsassa ei tule pissapojasta vettä
Viesti Kirjoittaja sepu »
Teme88 kirjoitti:Missä voisi olla vika, kun opel corsa -93 autossa ei tule pissapojasta vettä. mutta ääni kuuluu?
onko nestettä?
tuskin sulake rikki jos moottorin "ääni kuuluu" ?
ihan ekana katso letkun kunto,onko poikki,mutkalla,tukossa..
ota säiliöstä jos helppo,letku irti ja kato tuleeko vettä..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Voinut joku roska tukkia pumpun imupuolen.
Teme88
joo kyllä on vettä.
niin ja kun vettä ei tule etu eikä taka pissapojasta, niin toimiiko niihen sama pumppu jne?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Onko tuo -93 jo b-corsa? B-corsassa on muistaakseni takalasille oma säiliö takarontissa.
Onko varma, ettei pesuneste ole jäässä tai ne suuttimet ole jäässä? Pysäköinti tunniksi-pariksi plussan puolella olevaan parkkihalliin selventänee asiaa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Altti450 kirjoitti:Onko tuo -93 jo b-corsa? B-corsassa on muistaakseni takalasille oma säiliö takarontissa.
onko noin?
minusta niissä on yhteinen säiliö ja pumpun pyörimissuunta määrää minne neste menee.
eli jos pumppu pyörii, mutta nestettä ei tule niin tukko itse pumpussa tai sitten pumpun siipi on rikki tai irronnut pumpun akselista.
Altti450
ipa kirjoitti:
onko noin?
No en nyt vannomaan mene enkä lähde tarkistamaan omasta corsasta, mutta muistelisin, että siellä oikeassa takareunassa sellainen olisi.
Teme88
Joo toi on B corsa tai niin ainakin rekisteriotteessa lukee, mutta taka pissapojan säiliötä ei takakontissa oli, vaan siellä konepellin alla on kaksi säiliötä eli toinen taka ja toinen eti pissapojalle.
Nyt on selvitettynä se että takapissapoika toimii, mutta sen säiliö vuotaa eli pakkanen on varmaan tehnyt rei´än siihen, tämähän ei leimaan pitäisi vaikuttaa :peukku:
Mutta etu pissapoika pitäisi nyt saada toimimaan, niin missäköhän sen pumppu sijaitsee? tai siins mitenkohän säiliö lähtee irti kun se ei liiku mennekkäänn eikä mitään pultteja näy.
Altti450
Teme88 kirjoitti:Joo toi on B corsa tai niin ainakin rekisteriotteessa lukee, mutta taka pissapojan säiliötä ei takakontissa oli, vaan siellä konepellin alla on kaksi säiliötä eli toinen taka ja toinen eti pissapojalle.
Mulla on dieseli, johtusko erot siitä? Edessä on minulla vain 1 säiliö ja se on tuulilasille.
http://www.corsa.ja.pl/img/x17d.jpg
Teme88
voi johtuakkin ;) toi on opel corsa -93 1.4i ja bensa
Mutta onko jollain antaa noihin muihin neuvoja?
Qlju
Viesti Kirjoittaja Qlju »
Jos peräkontissa ei ole säiliötä niin siitä tuulilasin alakulmassa olevasta säiliöstä menee tavara sekä etu - että takalasille.
Pyöränkotelon ja valoumpion välissä oleva säiliö on ajovalon pesureille.Yleensä vuoto johtuu pumpun ja säiliön välisen läpiviennin tiivisteestä tai irronneesta letkuliitoksesta.
Tutki nyt mistäpäin se pumpun ääni kuuluu .Ääntä seuraamalla löytyy pumppukin. :yes:
Kiinnityksestä en tiedä mutta jos nostamalla ja nitkuttamalla ei lähe niin ruuvi tai pari löytynee jostakin joilla se on kiinni.
Teme88
Joo tuossa oli pumppu rikki ja nyt laitoin uuden niin miksköhän se vieläkin vuotaa, eikä neste tule tuulilasille?
aikaisemmin se vuosi siitä karasta minne menee letku tuulilasin pissapojasta, koska se oli poikki.
mustapilvi
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Apumies tai nainen autoon pitämään pissapoikaa surisemassa. Tankin alta pumpun vierestä letku irti tai molemmat, jos kaksi, ja tarkistaen: lentääkö vesi, tuleeko sormella jarrutellen oikein paineella kans? Toisesta letkusta sama koe, lähtee takalasille. Jos pumppu toimii, letkut takaisin ja irti kummastakin tuulilasin suuttimesta pellin alta ja taas koittaen tuleeko vesi. Jos ei tule, letku irti siitä haarapalikasta, josta haarautuu tuulilasin suuttimille. Jos ei siitäkään tule vettä, tai tulee, mutta ei paineella, pidetään pumppua pyörimässä ja (työnnetään pää auton alle ja) tutkitaan mistä vesi tippuu. Ehkä selviää, mistä letku on poikki. Vuoden 2000 Corsasta olen jo kerran korjannut kovettuneita ja sen takia katkenneita letkuja. Yleisin katkeamispaikka on se, missä letku taipuu kun konepelti (tai takaluukku) avataan. Letku menee toisin paikoin muovisessa suojaputkessa ja kumisessa "norsunkärsässä" yhdessä sähköjohtojen kanssa, ja saattaa tehdä myös sähkövikoja vuotaessaan.
UGH
Teme88
niin alussa siitä tuulilasin pissapojasta tuli vetta kun säiliö ei ollut vielä paikoillaan ja sitten kun laitoin sailiön paikoilleen, niin alkoi vetta lisäessä vuotamaan eikä tuulilasin pissapojasta tullut vettä.
Teme88
Mitenkäs tuon tuulilasin pissapojan toimimattomuus vaikuttaa katsastukseen?
Eli pumpusta tulee se ääni, mutta se ei suihkuta pesunestettä.
