Liekö vakavaa: toisinaan moottorin vikavalo syttyy, mutta sammuu kun nostaa kierroksia. Valo sammuu suurinpiirtein sillon kun turbo tärähtää päälle. Valon saa kuitattua myös siten, että käynnistää moottorin uudelleen.
Eli onko tämä ensioire jostain vakavammasta vai pelkkää kosketyshäriötä.
Kyse siis allekirjoituksessa näkyvästä yksilöstä.
Zafiran moottorin vikavalo ja turbo
Penkkis
Zafira A 2.0 TDI Elegance 2002
rgs1
Re: Zafiran moottorin vikavalo ja turbo
Alipainevuoto! Tai, jos tuo oli alipainevetoisella egr:llä, niin sen toiminta ei muuten ole ecun mielestä ok.
FullMetal
vastaan vielä tähänkin että jos koneessa ei ole öljyä( eli on alle alarajan) niin se alipainepumppu ei välttämättä ole niin tehokas enää tyhjäkäynnillä
johtuen öljyn vähyydestä. joskus on helppoja ja halpoja korjauksia kun lisää vaan hieman ölppää..
alipainevuoto on sitten seuraava mahd vika, sehän kierroksia nostettaessa alkaa sitten alipainepumppukin tuottamaan enemmän jolloinka pikku vuodot
alipaineletkuissa ei enää niin haittaa.
Penkkis
Öljyä on, eli alipainevuoto pitää ottaa seuraavaksi selvityksen alle.
