joo elikkä hyppy langalla yritetty syöttää suoraa virtaa pumpulle mutta pumppu ei inahdakkaan ???? mutta kun otan pumpun pöydälle ja annan virtaa niin kyllä se siinä käy...
minuakin kiinnostaisi mistä moinen 4volttia tulee ja miksi?
ei viitsisi ostaa uutta pumppua vaan kokeillakseen onko vika siinä kun maksaa taas yhden 200€....
Omegan bensansaanti ongelma
keltanokka
Re: Omegan bensansaanti ongelma
Ehkä joku ystävällinen jolla löytyy ylimääräinen pumppu ja hyvä akku, vois mitata varmasti ehjän pumpun tyhjäkäyntivirta sekä pitovirran. En tiedä minkä näköinen paketti kyseessä, eli onnistuuko se moottorin pysäyttäminen kohtuullisella vaivalla. Mutta jo tyhjäkäyntivirta paljastaa mikäli moottori toimii normaalisti. Nyt vaikuttaisi siltä että jaksaa pyöriä kun on pöydällä mutta kun kohtaa vastapainetta pumpun hommissa niin moottori pysähtyy. Eli kannattaisi mitata virrankulutus moottorista silloin kun sinulla on se pöydällä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Otetaas nyt vielä kerran
Mittaa rele irti
-Tuleeko releen nastaan 30 akkujännite (mittaa kuorman kanssa)
-Tuleeko releen nastaan 86 akkujännite virrat päällä (mittaa kuorman kanssa)
-Maadoittuuko releen nasta 85 virtojen kytkemisen jälkeen hetkeksi ja startatessa
Jos nämä kaikki toimii ja rele paikallaan nastaan 87 ei tule akkujännitettä rele on rikki.
Jos pumpulle menee tarvittavat jännitteet ja virrat mutta se ei tankissa pyöri mutta pöydällä pyörii niin eikös se silloin hiukan siltä vaikuta että se pumppu on rikki.
Mittaa rele irti
keltanokka
"tarvittavat" virrat ja jännitteet myös kiinni pumpun kunnosta. Jännitteen voit tietysti mitata ilman kuormaa että ovat tarvittavalla tasolla virtaa tietty ei. Epänormaalin korkea virrankulutus johtaa myös jännitteenalenemaan. Esimerkkinä voisin sanoa pienen Mabuchin sähkömoottorin joka kasettidekissäni kulutti hetkelliseti 1A virran!!! Akseli oli ajan myötä leikannut liukulaakeriin ja esti täten ankkurin vapaan pyörimisen. Tässä puhutaan jo mA kuormitusvirrasta, mikäli moottori kunnossa.
joo eli nämä mittaukset tehty ja kaikki muu ok paitsi ei maadoitu nastasta 85 kun kytkee virrat.... eli olisko jossain maavikaa? rele kyllä napsahtaa ( olen kokeillut myös toisella releellä ja ei vaikuttanut mitään) mutta otin pumpun taas pois ja putsasin suodattimen ja puhalsin paineilmalla pumpun tyhjäksi.... paketti takaisin tankkiin ja johan pumppu kävi ja auto lähti käyntiin ja siinä samalla mittasin releeltä että maadoittaako käynnistys vaiheessa nastan 85 mutta ei maadoittanut eikä antanut mitään vastus arvoakaan.... mitähän vielä voisi yrittää?kadett90 kirjoitti:Otetaas nyt vielä kerran![]()
Mittaa rele irti
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis jos rele paikallaan napsahtaa niin sehän silloi toimii eli tulee se maadoitus siihen nastaan 85 boxilta.
Ja sullahan käy se auto jo.Onko siinä nyt vielä joku ongelma.
eihän autossa nyt olekaan ongelmaa kun se käy mutta kun on jo 2 kertaa tehnyt sen että eipäs lähde käyntiin kun sammuttaa ja sitä ei ole voinut ennakoida mitenkään ja kun vian aiheuttaja on edelleen mysteeri???? miksi ei ehkä huomenna bensapumppu pyöri? se epäluotettavuus tekijä olisi kiva saada pois...
eukkokaan ei uskalla lähteä autolla minnekkään
mutta kiitos kaikille ketkä ovat viisauttaan jakaneet
