Vectra B -96 1.6 16V ohjaustehostimen vauhtipyörä irtosi
sepe69
Viesti Kirjoittaja sepe69 »
Moi,
kävi niin että otsikossa mainistusta Vectrasta irtosi ohjaustehostimen pumpun vauhtipyörä. Lieneekö vauhtipyörä kierteillä kiinni vai miten. Ainakin vauhtipyörässä näyttäisi olevan kuusiokolopultti, mutta kierteet tuosta pultista (jos siinä sellainen on) näyttää menneen, en tiedä onko kierteet menneet pumpun puoleltakin. Olisikohan korjaukseen muuta ratkaisua kuin uuden ohjaustehostimen pumpun osto ? Niissä näyttää tulevan vauhtipyörä mukana.
keltanokka
Re: Vectra B -96 1.6 16V ohjaustehostimen vauhtipyörä irtosi
Ei pitäisi olla purettavaa mallia. Muistaisin et pumppuihin ei saa mitään varaosia. Purkaamosta pitäis irrota alle 100tkm ajettua pummpua 60-80€ hintaan. Ehkä joku on purkanu näitä ja tietää varmuudella mikäli korjaaminen onnistuu.
FullMetal
tuo pumppu on kyllä sökö.
ilmeisesti laakerit porsinu ja pyöriny tuo akseli laakerikooleja vasten kun on noin epätasainen eri kohdista.
uusi pumppu vaan purkamolta tms..
sepe69
Kiitos vastauksista, pitänee hakea purkaamolta uusi pumppu...
