takaoven lukko ei toimi
batmobil
Viesti Kirjoittaja batmobil »
Elikkä kuskinpuolen takaovi ei mene keskuslukosta auki eikä kiinni napista vetämällä kyllä toimii joskus hyvin harvoin on toiminut keskuslukolla oisko vaan joku kosketushäiriö vai onko moottori loppu mutta mutta mitä tuosta nyt ensinmäisenä kannataisi alkaa purkamaan? auto on vectra b x16xel
Re: takaoven lukko ei toimi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Todennäköisesti oven etuosaan tulevan haitarikumin sisällä useampi johdin poikki tai lähes poikki. Tarkista se. Johtimet voi liittää uudestaan.
Toinen vaihtoehto on, että moottorin liitin heikossa hapessa tai moottorin rasvat kuivuneet ja kovettuneet.
batmobil
haitarikumin sisältä oli kolme johtoa lähes poikki ,mutta ei auttanut kun yhdistin ne uudestaan.
Tarkistitko ne muut johtimet myös, että kuoren alla ovat ehjät ??
Aina ei lähde toimimaan, vaikka johdot uusii. Tällöin vika saattaa olla itse lukkomoottorissa. Ikävä kyllä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai sen voi kokeilla silleen että katkoo ne johdot ja laittaa jollain muulla virtalähteellä virtaa niihin johtoihin, näkee purkamatta toimiiko vai ei, jos siellä on pelkkä ruskea siihen miinus ja niihin toisiin sitte kokeilee plussaa vaikka akkulaturilla tai toisella akulla, onko näin. siis kolme piuhaa yks runkoon ja kaks plussaan eli toinen aukaisee toinen sulkee. ymmärtääkseni näin näkee sen moottorin kunnon. tai sitten niistä toisista johdoista mittaamalla virtakynällä tuleeko mitään sinne, kynä johtoihin ja keskuslukkoa auki/kiinni, kai sinne impulssivirta pitäis tulla.
opel vectra c 2,2 gts
Voihan sen moottorin toiminnan tosiaan kokeilla antamalla virtaa suoraan johtimiin. Tällöin on kuitenkin syytä olla katkaistuna ne johtimet, ettei sitten koko keskuslukitusta sotke... siinä on olemassa riski.
Kytkentäkaavion mukaan mustapunainen johdin menee suoraan moottorille. Mustakeltainen ja mustasininen menevät rajakytkimen kautta. Jommankumman johtimen kautta on yhteys ovimoottoriin... sen saa selville mittaamalla vastuksen, eli näyttää resistanssia se, josta on yhteys.
Tarjoamalla mustapunaiseen johtimeen miinusta tai plussaa ja joku mustakeltaiseen tai mustasiniseen plussaa tai miinusta ovimoottorin pitäisi liikkua , jos se on kunnossa. Vain lyhyt impulssi riittää.
Hieman vain tarkensin tuota lmb-58 :n kirjoittamaa. Hänellä juurikin oikea ajatus.
lmb-58
ajatus oikea tähän promillemäärään verrattuna. joo sehän olikin b-vectra kun katoin tarkemmin, varmaan eri värit, ja eri kytkis.
No joo... onhan siinä eri värit ja hieman eri kytkis , mut periaate aivan sama kuin A-Vectrassa.
Kytkis tuossa : http://www.vectra16v.com/slp/slp_vectra_b_mj00.pdf
Pdf-dokumentin sivu 101.
lmb-58
taitais loytyä itseltäkin suomalainen versio kytkikseen kun vain jaksain etsiä. kiitos roope tarkennuksesta.
Ole hyvä vaan Arto... suomenkielinen versio tietty tutkimista helpottaa, mutta onhan tuossakin aika selkeästi johtimien värit, jos vain linkki toimii.
Syystä tai toisesta on ollut toimimattomuutta linkeissä tuolle saitille.
