Vectra ei sammu?!?!?!
Aleksi_009
Viesti Kirjoittaja Aleksi_009 »
Eli auto on opel vectra dti vm.98.
Elikkäs ongelma on semmoinen että moottorivalo syttyy ajaessa mutta sammuu jarruttaessa,sekä jarruvalot palavat kokoajan ja sitten isoin ongelma on että jos painaa jarrupoljinta niin auto ei suostu sammumaan vaikka ottaa koko helvetin avaimen poies :banghead: , mutta sitten kun päästät jarrusta niin auto sammuu?
olisiko kellään mitään vinkkiä mistä aloittaisi etsimään vikaa tai jotai hajua koko asiasta.
Kiitos!!
Re: Vectra ei sammu?!?!?!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos takavaloissa on yhteinen jarru ja parkkipolttimo kato ettei ole polttimossa langat yhdessä.
Aleksi_009
kadett90 kirjoitti:Jos takavaloissa on yhteinen jarru ja parkkipolttimo kato ettei ole polttimossa langat yhdessä.
Voiko se myös aiheuttaa tuon sammumis ongelman?? :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä aiheuttaa. Kokemusta on. Jarruvalon virta kiertää parkkilangan kautta jotenkin virtalukolle.
FullMetal
ja sitten kannattaa tarkastaa sieltä takaluukusta niitä johdotuksia jos polttimot on kunnossa, niissäkin on ollut vikaa jotka aiheuttavat samoja oiteita.
Aleksi_009
FullMetal kirjoitti:ja sitten kannattaa tarkastaa sieltä takaluukusta niitä johdotuksia jos polttimot on kunnossa, niissäkin on ollut vikaa jotka aiheuttavat samoja oiteita.
vika taitaa olla takaikkunassa olevassa jarruvalossa koska kun aukasee takaluukun niin valot sammuvat.
kiitoksia hyvistä vinkeistä :)
Tarkista vaan ne takaluukun johdotukset sieltä haitarikumin sisältä niinkuin tuo "täysmetalli" tuolla aiemmin neuvoi.
