omega mv6 -95 ei käynnisty, vaikka valot ja
rooppeli
Viesti Kirjoittaja rooppeli »
tuuletin toimii. Teki nyt toisen kerran 3 kk:n sisään tämän. Auto käynnisty aluksi normaalisti, sitten syttyi akkuvalo ja mittarit menivät nollille. Sammutin auton ja ei käynnistynyt uudelleen. Avain vain pyörii virtalukossa, muttei tule minkäälaista ääntä. Auto on nyt korjaamolla, eikä ne löydä mitään miksi se tekee niin. Viimeksi vaihtoivat sulakkeet ja sitten taas pelitti, tosin ajotietokone näyttää vaan oranssia väriä, tekstit hävisi. Heittivät korjaamolta mittariston vaihdosta, onko siitä mitään apua vai turhaa hommaa?
rooppeli
Re: omega mv6 -95 ei käynnisty, vaikka valot ja
Lisäyksenä, että ajonesto on otettu merkkikorjaamolla pois toiminnasta.
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Ehkä toinen moottorinohjauboksi vois auttaa, jos satut jostain saamaan kokeiltavaksi. Jos ei ajonestokaan ole kytketty ei boksin vaihtamisen pitäisi aiheuttaa sen kanssa yhteensopivuusongelmia. Toivottavasti selviää, aika hurjalta kuulostaa :o
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Palaako sieltä se F15 sulake kun tekee nuo oireet.
