Omega 2.5 TD facelift -00 *myyty*
P. Lanttola
Re: Omega 2.5 TD facelift -00
Mun ainakin piti ottaa akka avuksi niin kyllä ne yhdessä illassa sai koottua koko sarjan. Kuinkas paksut levityspalat noihin on tulossa?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Eipä se olis yksinkää ku yks ilta mut meinaa olla vapaat illat hakuses ja näin päivällä ku olis aikaa ja vapaata ni ei meinaa jaksaa ku töihin pitäs valmistautua nukkumalla.. tää unirytmin kääntö kesken viikon meinaa tihkaista :D taakse laitan 4mm paksun spacerin toiselle puolelle, pitäs toinen puoli viel mitata et meneekö sama vai tartteeko leveemmän.. sit eteen en viel tiä ku ei oo kasas vanne ni ei oo päässy testaamaan :) hyvällä säkällä menee vakiolla (se 25mm)..
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Boiga kirjoitti:Eipä se olis yksinkää ku yks ilta mut meinaa olla vapaat illat hakuses ja näin päivällä ku olis aikaa ja vapaata ni ei meinaa jaksaa ku töihin pitäs valmistautua nukkumalla.. tää unirytmin kääntö kesken viikon meinaa tihkaista :D taakse laitan 4mm paksun spacerin toiselle puolelle, pitäs toinen puoli viel mitata et meneekö sama vai tartteeko leveemmän.. sit eteen en viel tiä ku ei oo kasas vanne ni ei oo päässy testaamaan :) hyvällä säkällä menee vakiolla (se 25mm)..
millä mitoilla se etu vanne on? Mulla oli 9" sillä vakio limpulla ja jäi melkein liian sisään (eli ei raapinut :D ) Nyt tulee 10" ens kesäks niin saa nähdä joutuuko jo vähän mankeloimaan. Takana on se 11.25 leveä ja raapi vähän vakio kaarilla jos oli täyspoka päällä nyt on levitetty sen verran että voi laittaa sen 5mm helposti levyä väliin.
Boiga
Eteen se 9" ja laskin ettei tartte tehdä mitää ja hyvällä säkällä tosiaa se vakio spacerikin kävis, toki jos näyttää et liian sisällä ni uutta spaceria väliin :P taakse joutuu tekeen senki takia jo spaserin et saa keskitettyä oikein :) Kuitenki tuolle 10,75" vanteelle tuolla takana on valtavasti tilaa varsinki ku kaarta on jo vähä muokattu alustavasti viime kesänä...
Boiga
Eteen sopii se orkkis spaceri, taakse teetän keskittävät kapeat kiekot (leveys 5mm toiselle puolelle ja toiselle puolellle 7mm kun taka-akseli on kuitenki madaltaessa toiselta puolelta pidemmällä) :) tai näin oletan, jos ei ole ni sit molemmin puolin 5mm.. tulevalla viikolla pitäs olla valmiit kun mittojen mukaan teetin.
Sen verran on tullut huoltoa tehtyä että vaparin vaihdoin parempaan (paska sekin on mut parempi kuin edellinen) ja putsasin automaatin aluetunnistimen kun ilmoitti vikakoodia kokoajan eikä ajamisesta tullut enää mitään :| Nyt taas pelaa hienosti, on ollu mukava päästellä... kun työt hellittää sen verran et jaksaa liimailla vanteet tiiviiksi niin vois käydä nakkelemas kumit päälle,piiloventtiilit kävin jo hakemassakin kaunistamaan kehiä ;)
Helmoillekaan en ole tehnyt vielä mitään, miettiny ja haaveillu jo mut tallin muutto sekä työt ja kaikki mahdolliset taas tuntuu olevan projektien edellä :|
Boiga
Vaihteeksi tallissa jotain tapahtuu... vähä tuo drifteri jääny ny omegan varjoon :D
Etulippa, vanteet tiivistettynä (sikaliima tuolla hahlossa teipin alla ja pari kierrosta mustaa jesseteippiä) sekä vähä muuta rojua.. :)
Etulippaa mallailtu paikoilleen, odotellaan vieläkin rahaa ja intoa maalailla tuo..
En laittanutkaan noita piiloventtiileitä vaan päätin kiillottaa noi originaalit venttilit ja laittaa ne, väsyneenä ja kuumeessa sekä kiireessä oli loppuviimein mukavampi vaihtoehto, piiloventtiili sarja olisi myynnissä hintaan 20e.
Vanteet alla joskin jo kerennyt eilisen vesisateen innoittamana likaantumaan :( Mutta pyörii moitteetta isommallakin lastilla raapimatta ja tuli mielestäni aika mukavasti kaaren tasalle (hieman vanteen reuna jopa yli mutta kuvio kevyesti kaaren sisällä).. madallus tästä enemmän ehkä, mutta käytännöllisyyden takia ei välttämätön..
Re: Omega 2.5 TD facelift -00 *lippavanteet alla*
ei voi muuta sanoa ku voi v***u on hiano :food:
P. Lanttola
Onko ne piiloventtiilit sellaisia mitkä menee noihin pienempiin venttiilinreikiin suoraan? Itsekin ostin yhdet mutta niitä varten pitäis venttiilin reiät porata isommaksi.
Boiga
P. Lanttola kirjoitti:Onko ne piiloventtiilit sellaisia mitkä menee noihin pienempiin venttiilinreikiin suoraan? Itsekin ostin yhdet mutta niitä varten pitäis venttiilin reiät porata isommaksi.
noku ne on juurikin ne isommalla reijällä olevat :( eli toi orkkis reikä on 8,5mm ja toi piilokeksintö 11mm... oli mulla jo poranterä ja porakone kädessä :D mut sit tulin toisiin ajatuksiin...
Boiga
onhan ne läskit:) laittelen nättejä kuvia kun keksin mukavan paikan kuvailla :P
kustaa
Viesti Kirjoittaja kustaa »
Mistäpäin hommasit lipan ja paljonko kustansi?
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
tää on hieno :worship:
pitäisköhän itsekkin ettiä 17" tai 18" leveät vanteet, vois sopia helpommin kun nuo nykyiset 19"
millä muuten maalasit kattoverhoilun+häikäisysuojat?
iste olen kokeillut montaakin eri maalia noihin häikäisysuojiin muttei mikään taho pysyä...
Boiga kirjoitti:taka-akseli on kuitenki madaltaessa toiselta puolelta pidemmällä :) tai näin oletan, jos ei ole ni sit molemmin puolin 5mm.. tulevalla viikolla pitäs olla valmiit kun mittojen mukaan teetin.
tää ei oikeen aukee mulle :roll:
mä taidan olla pöhlö
Boiga
kustaa kirjoitti:Mistäpäin hommasit lipan ja paljonko kustansi?
Takalasin lipan? Tuning Desingn niminen firma täs seinäjoella sen toimitti 55e hintaan :) istuvuus oli yllätys, hieman pitää lasia vasten tulevasta reunasta hioa pois mut muuten istuu lasin ympärille hienosti!
Boiga
timok kirjoitti:tää on hieno :worship:
Kiitokset, oon sunki autoa kattellu ja siitä osan innostuksesta saanutkin oman laittoon :) Omegaan sopii vähän kaiken näköiset vanteet huulella varustettuna mutta kyl tuo pieni härskillä huulella omaan silmään istuu :P 18" leveellä lipalla näyttää kaikkein parhaalta, täältä projektien seasta yksi kiva löytyykin ihenkkazilta :P
Kattoverhoilu sekä kahvat ja muoviosat maalasin ihan AT colorin mattamustalla (vai oliko mastonin mattamusta) kuitenkin sellainen purkki missä on se suihkutin suutin sellainen viuhka mallinen niin saa tasaisemman jäljen.. nuo aurinkosuojat maalasin vinyylimaalilla jota ostin paikallisesta automaali liikkeestä kun sitä suositeltiin, maalasinkohan 3 kerrosta ja annoin kuivua parikin päivää :) valumia vaan tuli et vituiksi meni muttei tuota huomaa ellei rupee oikeen kattomaan :D ja viel on pysyny joka puolella sisustaa tuo musta väri, jopa kahvoissa.. tuo vinyylimaali ei sopinu ku noille häikäisysuojille, kahvoista ja muista se rapisi heti pois :(
tuo taka-akseli ei omegassa siirtynytkään kuten luulin :) muutamissa autoissa taka-akselin rakenteen takia madalaessa akseli siirtyy hieman sivuun mitä alemmas takapäätä laskee.. mut tällä hetkellä molemmin puolin 5mm keskittävät spacerit (ei levitä toki yhtään kun uppoo vanteen keskitysuraan täysin) ja molemmin puolin on kaaren tasalla tuo vanteen reuna.
kustaa
Boiga kirjoitti:
Etulippaa tarkoitin :D Tais olla tuos sanomassasi puljussa myynnissä tuollainen lippa. Onko sulla tuossa mitään kiinnikkeitä valmiina? Millainen pinta, et selviikö pohjamaalilla ja pintamaalilla + lakalla...
