Vectra A -93 vesipumpun vaihto
ropel
Kone 1.8 (8v). Mitä kaikkea tarvitsee purkaa? Pumppu näyttäisi sijaitsevan
jakoremmin kotelon alla?
Motonet --> 1,8/2,0 93->95 (25-hampainen/ei 16V) [1993 - 1995] 29.90 €
Tarkennus kysymykseen:
Voiko pumpun vaihtaa ilman, että jakohihnan joutuu
irroittamaan?
Hihna vaihdettu reilu 10000 km sitten.
irroittamaan?
RpisteL
Re: Vectra A -93 vesipumpun vaihto
No eipä sitä voi vaihtaa ilman hihnan irroitusta ,kun hihna pyörittää sitä pumppua !!
ropel
Ok. Ja pumppu ilmeisesti toimii myös hihnan kiristimenä?
lmb-58
RpisteL
Itselläni oli Vectra -94 .Ilmeisesti sama mylly.Siinä pumppu laitettiin merkeille ja erillisellä kiristimellä säädettiin hihnan kireys
ropel
Ok. Ja paljonkohan pumpun vaihtoon arviolta menisi aikaa? Meinaan
jos korjaamolle vie, niin tuleeko kalliiksikin asennus.
ruttu
se jakopää vaihtuu just tuossa 93 tienoilla. vanhempi kiristetään pumpulla ja uudempi kiristäjällä, tarkista kumpi koska vesipumppukin vaihtuu!
ropel
Motonet antaa nämä vaihto-ehdot bensa koneisiin:
Vesipumppu Opel 1,6 SV/NZ 30-9146 1,6 89->6.90 (vain vesipumppukiristys) [1989 - 1990] 19.90 €
Vesipumppu Opel OHC 30-9082 1,6 7.90->95 (esikiristys pumpulla, lisäksi kiristin) [1990 - 1995] 24.00 €
Vesipumppu Opel 1.8/2.0 30-9150 1,8/2,0 89->92 (21-hampainen/ei 16V) [1989 - 1992] 24.00 €
Vesipumppu AstraVectra 8V 93- 30-9413 1,8/2,0 93->95 (25-hampainen/ei 16V) [1993 - 1995] 29.90 €
Eli noissa 1.6 koneissa on tuo pumpulla (esi)kiristys. Mulla on 1.8 ja -93,
niin 30-9413 pitäisi olla oikea (sanoi Motonetin myyjä).
ruttu
Moottorinro:sta: 14142839 alkaa se kiristäjällä oleva jakopää. ja kaiketi niinhän sen PITÄIS olla mutta sen tietää.. jos sulla on alkuvuosi -93 nii melkeen väittäisin että vielä "vanha" jakopää
ropel
Moottorin numeroa en nyt tsekannut, mutta auton käyttöönottopäivä on 16.9.1993.ruttu kirjoitti:Moottorinro:sta: 14142839 alkaa se kiristäjällä oleva jakopää. ja kaiketi niinhän sen PITÄIS olla mutta sen tietää.. jos sulla on alkuvuosi -93 nii melkeen väittäisin että vielä "vanha" jakopää
ropel
Kuvat uudesta vesipumpusta, liekö tuo sitten kiristää? Painava mötikkä ainakin.
http://s798.photobucket.com/albums/yy26 ... umppu1.jpg
http://s798.photobucket.com/albums/yy26 ... umppu2.jpg
Tuomas
No sehän riippuu siitä että onko sulla kiristimellinen jakopää vai ei...
Ostitko uuden jakohihnan?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
ropel
Maanantaina selviää jakopään rakenne, kun vien auton ammattikoululle. Autodatan mukaan on kahta eri tyyppiäTuomas kirjoitti:No sehän riippuu siitä että onko sulla kiristimellinen jakopää vai ei...
näissä koneissa, eli joko pelkkä vesipumppu kiristää tai sitten on pumpun lisäksi erillinen kiristin (kalliimpi
remontti).
Kaikki menee hihnaa myöten uusiksi. Onneksi työ ei maksa paljon, kun joku opiskelija tekee sen
näyttötyönä (opettajan valvonnassa).
Kiitos vinkeistä tähän mennessä.
lmb-58
no sehan tässä olikin pointtina, kun vaihtuu tuossa vuosimallissa.
opel vectra c 2,2 gts
ipa
opelissa nuo malli sarjat tuppaa vaihtumaan elokuussa kun Gyntherit palaa kesälomiltaan. eli lähes poikkeuksetta elokuun jälkeen suomessa käyttään otetut on uudemman mallisilla osilla.
se on sitten taas tarvikeosan valmistajan käsissä miten lajittelee osat kun -93 elokuun jälkeen se on jo -94 mallisarjaa.
eli 16.9.1993.käyttöön otettu pitäisi olla erillisellä kiristimellä. mikäli se ei ole ollu koko kesää varastossa tai esittelyautona ilman kilpiä.
