Opel Calibra 8v. -91 ABS jarrut
sampsaa
Viesti Kirjoittaja sampsaa »
Auto on siis opel calibra 8v. ja vuosimallia 1991.
Elikkäs homma on seuraavanlainen: oikean takarenkaan luona abs-tunnistimen alla oleva "hammaspyörä" on mennyt calibrasta poikki ja siitä pari hammasta puuttuu. Autossa olisi katsastus edessä ja tietenkään se ei mene läpi jos absi ei toimi. Olisiko tämä ainut vika absien toimimattomuuteen ? ja minkälaisia korjaus vinkkejä antaisitte. Kävin uutta osaa kyselemässä niin se kustantaisi 210 € että aika suolasta on! onko kenelläkään tullut samanlaista vikaa vastaan ja mitä teitte ? Pystyykö sitä esim hitsaamaan vai kannattaako kysyä jostain purkuautosta samanlaista osaa?
Re: Opel Calibra 8v. -91 ABS jarrut
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kerran hammaskehä poikki ja pari hammasta puuttuu, niin ei kannata edes alkaa miettimään muita mahdollisia vikapaikkoja, ennenkuin tuo korjattu.
Käytettynä noita löytynee huomattavasti järkevämpään hintaan, mutta kannattaa sitten uutta osaa ostaessa katsoa, että hampaitten määrä on sama kuin vanhassa.
Taitaa ainakin kahdella eri hammasmäärällä olla noita.
sampsaa
joo nii on kahdella eri hammasmäärällä. muistaakseni taisi olla itelläni jotain 48 hammasta tai sinnepäin.
petedti
Viesti Kirjoittaja petedti »
Mulla olis hyllyssä uusi kehä jos käy. 43-hampainen on.
Gm-numero 1#90216274.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Superdiileri.
