vakio soittimen poisto?
fabe
Viesti Kirjoittaja fabe »
mulla on 99 omega B ja siinä on vakio CDR 2005 cd soitin paikallaan haluaisin vaihtaa sen ja laittaa mp3 soittimen. ja tietenkin subbarin taka konttiin. joten miten onnistuu irroittamaan vakio rammarin ja jääpiikö kuinka iso aukko siihen soittimen paikalle? jääpiikö toimimaan ratin napit voluumin säätö ja asemien vaihto? onko sitten kuinka iso homma vetää ja kytkeä kaikki johot paikalleen että alkaa basso soimaan. :oops:
(F)ast_tra
Re: vakio soittimen poisto?
Oikea osasto, siitä plussa. Vielä kun käytät haku -toimintoa, niin löydät melko monta ketjua samasta asiasta. Ei mitään erikoista soittimen vaihdossa, vanha pois ja uusi sisään. Liittimet ovat ISO -tyyppisiä, eli ovat yhteensopivia keskenään.
fabe
minkä laiset piikit pitää olla että saa niihin reikiin työnnettyä että saa soittimen otettua pois.
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Esim. 2" dyckertit...
fabe
meinasin tosta tig hitsaus sauvasta ottaa jonku kokoiset palaset ne ovat juusi oikean kokoiset ympärys mitaltaan.
pitää odotella kesää niin saa sitten lämpymässä värkätä.
