Astra käyntihäiriö
jatakki81
Astra käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja jatakki81 »
Moi.
Potilas astra 1.6i yksipisteruisku.
Nykii ajossa koko kierrosalueella,kiihdyttäessä pahiten.Tyhjäkäynti röpeltää/seilaa.
Välillä jos antaa käydä pitkään (n10min) tyhjäkäyntiä, käynti tasaantuu ja käy oikeen. Pikkusen ajoa niin taas sama homma.
Oireet tuli viikonpäivät sitten yhtäkkiä...
Vaihdettu bensan suodatin,tulpat, johdot, jakajan kansi, pyöriä ja se sytytys yksikkö virrajakajan sisään.Tenttua laitettu tankkiin ja ollut yön sulamassa lämpimässä tallissakin.
EI VAAN KÄY OIKEEN...
Mitä tuolle pitää tehdä??
jo_le
Re: Astra käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja jo_le »
onko vikavalo palanut? onko väliä onko lämmin vai kylmä kone?
jatakki81
Silloin kuin oikeen röpeltää tyhjäkäynnillä niin on vilahtanut vikavalo.
Oireet samanlaiset kylmänä ja kuumana.Tai ehkä pikkusen helpottaa tyhjäkäyntivika ku lämpee.
jo_le
ei muutaku lukemaa ne vikakoodit ni tietää mikä sielä mättää.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ja tuolla ohjetta vikaqkoodien lukuun : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
jatakki81
Tais löytyä vika.
Virranjakajan sisällä oleva käämitys josta lähtee kaksi johtoa siihen sytytys yksikköön oli lähtenyt irti ja heiluupi.Käämin suojaus kans irti ja palasina.
Kuuluuko sen heilua vai olla tiukasti kiinni?
Ei ainakaan käy nenään ollenkaan ku putsailin sitä...
Tainnut sitten kypsyä se induktiokela. Käsittääkseni kiinni sen olla pitää.
jatakki81
Missä tuossa astrassa oikeasti on se liitin/pistoke mistä voi lukea vikakoodit?
Ei ole siellä oktaanipistokkeen eikä tulipellin lähellä mitää liittimiä/pistokkeita.
Pikkusen vikaa vielä, noin 10min ajon jälkeen syttyy vikavalo joka lähtee pois auton sammuttamalla. Syttyy sitten kohta uudelleen, häipyy kun sammuttaa...
Auto pelaa kuitenkin koko ajan täysin normaalisti.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
sulakekotelosta sitä vois myös etsiä (siis ohjaamosta) ja joissain f-malleissa se on löytyny keskikonsolin sisältä tarkemmin sanottuna käsijarrun ja vaihdekepin välistä vetämällä avautuvan luukun takaa.
jatakki81
Kiitos.
