calibran sisustasta
arska.f
Viesti Kirjoittaja arska.f »
onko kellään tietoo/kokemusta,et miten lähtee kojelaudasta puhaltimen kehyksetja ritilät irti,vai lähteeköhän ne ollenkaan muuten ku rikkomalla,tai irrottamatta kojelautaa,pitäis saaha ne maalaukseen mut ku ne on lujasa....!oisko tietoo viisaammilla?
aajii
Viesti Kirjoittaja aajii »
Ainakin Vectrassa noissa ritilöissä on 'väkäset' niissä ritilöissä, joiden avulla ne pysyvät paikallaan. Sopivasti kun työntää ritilöiden molemmilta sivuilta pari liuskaa(yht 4) oikeaan kohtaan, niin väkäset painuvat ritilän sisään ja ritilän saa vedettyä pois.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ja koska kojelauta on Calibrassa ja A-Vectrassa sama, niin Vectran ohjeet pätevät myös Calibraan.
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Ihan reilusti vääntämällä ruuvimeisselillä. Ite en ainakaan saanu mitään rikottua vaikka vasemman puoleinen oli oikeen helvetin piukassa..
Jukkiz
Viesti Kirjoittaja Jukkiz »
Joo pitäs toteuttaa toi sama homa C ascoon ni kuinka ne kehykset ja ritilät siit lähtee irti?
It got to be OPEL
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ei muuten ole Vectrassa ja Calibrassa samat kojelaudat... :wink: , tarkastellaanpa Ari uudestaan sitä ikkunan reunaa ja varsinkin niitä kulmapaloja.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mullakaan ei ole Vectrassa samanlainen kojelauta kun Vectroissa vakiona, koska oon ruuvannut siihen kännytelineen... :wink:
JJ
Ei vaan se lasin etureunan muoviosa on erilainen, vaikka muuten kojelauta on samanlainen...
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-09-22 15:32 ]</font>
Miro.Simounen
On 2003-09-22 14:47, JJ wrote:
Ei vaan se lasin etureunan muoviosa on erilainen, vaikka muuten kojemauta on samanlainen...
nus nus :wink:
JJ
nus nus :wink:
Pitää olla tarkkana :wink:
ata
No mulla on Calibrassa toinen niistä kulmapaloista irti ja hanskalokerossa, joten se on sitten vielä erilainen kuin muissa Calibroissa... :smile:
Juu, siis se tuulilasin reunassa oleva muovi on erilainen koska Vectran ja Calibran tuulilasi on eri muotoinen, mutta tuopa ei juuri vaikuta suuresti esimerkiksi tässä kysyttyjen tuuletusritilöiden ym. irroittamiseen... :grin:
