Vectra C Flekti Mysteeri???
slarpa
Viesti Kirjoittaja slarpa »
Eli:
Ajoin autolla -10 pakkasessa n: 1h, sen jälkeen jätin auton parkkiin ja avaimet virtalukkoon mutta virrat oli pois käännettynä.
n:2h :n päästä kävin pihalla auton vieressä eikä mitään erikoista kuulunut.
n: 3h :n päästä kun kävin pihalla ja auton etu flekti pyöri ???? kun otin avaimet virtalukosta pois flekti sammui ja kun laittoi avaimet uudestaan virtalukkoon alkoi taas.
kun laitoin auton käyntiin se rupesi pyörimään vielä kovempaa.
auton lämpöiseksi ajettuani flekti rupesi taas toimimaan normaalisti.
Onko tämä jokin ominaisuus vai kertooko se kenties tulevista ongelmista???
Re: Vectra C Flekti Mysteeri???
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Olis hyvä laittaa auton tyyppi kysymykseen, eli millä moottorilla ja mikä vuosimalli.
Onko yhdellä vai kahdella flektillä ??
Yhdellä flektillä varustetuissa flektin ohjausmoduulin relettä ohjaa moottoriohjaus. Moottoriohjauksella on osin jatkuva jännite.
Vika saattaa olla jäähdytysmoduulissa, tai moottorin jäähdytysveden anturi antaa väärää tietoa moottoriohjaukselle.
Tuon virta-avaimen merkityksestä virtalukossa ei ole itsellä käsitystä. Todennäköisesti vaikuttaa jotenkin sitten.
Toki voi olla CIM- moduulivika.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
multa löytyy tollanen UUSI jäähdytysflektien ohjainlaite jos on tarvetta.
slarpa
Robertx kirjoitti:Olis hyvä laittaa auton tyyppi kysymykseen, eli millä moottorilla ja mikä vuosimalli.
Jeps jotenski unohtu oleellinen.
Farmari C vectra 2005vm z22yh moottori
Hyvä, että pistit vielä auton tiedot. Mielestäni tuo ei ole siis ominaisuus, mutta onko sitten varsinaisesti vikakaan, kun poistui. Kannattaa tarkkailla tilannetta... muuta tuossa ei juurikaan tehdä voi tai edes kannata tehdä.
