Kuormaverkon kiinnityskohdan muoviläpysköjen irroitus, Vect
En uskonu aluks että Metroautosta kyseleyihin vastailisivat, mutta tulihan sieltä vastaus:
Kiinnike pitää "rikkoa". Aukaistuasi läpän alta paljastuu kaksi nastaa jotka on painettu kiinnikkeisiin jotka leviävät kotelon sisällä. Meillä asentajat kattoverhousta irroittaessaan painavat
ko nastat sisään ja kiinni laittaessaan laittavat uudet nastat (ei ole saatavana varaosana).
Jos saat "kalastettua" nuo nastat talteen niin niitä voi käyttää uudelleen. nehän putoavat painamisen jälkeen katon sivupaarteen sisään. Uudet kiinnikkeet eivät maksa kuin n. 1,50 € , mutta ovat tehdastilauksia eli toimitusaika n. 3 viikkoa.
Tuossa edellä on selostettu oikea menetelmä. Se sisään pukattava nappula on 4 mm paksua muovitankoa, pituus 15-20 mm. Onkos semmoista muovilankaa saatavilla vaikka muovihitsauksen täyteaineeksi? Siihen kelpaa korvikkeeksi kyllä puutappi tai ruuvikin. Se katon keskellä oleva nappula nykästään voimalla pois.
Ne nastat saa kyllä irrotettua ulospäin kun vääntää sopivan vahvasta rautalangasta/puikosta koukun jolla takakautta painaa nastat pihalle. Menetelmä tosin vaatii kärsivällisyyttä sillä nastojen toista päätä ei aina ensi yrittämällä löydä.
Ja se keskellä oleva kiinnike lähtee vain vetämällä.
_________________
Vectra B 2.2 Sport -01
<font size=-1>[ This Message was edited by: saljussi on 2003-09-18 22:08 ]</font>
_________________
Joo, nastat lähti silleen kun laitto sormen reiästä sisään ja paino nastoja takapuolelta. Mun sormet sinne tosin ei mahtunu, mutta kaverilla on hiukan pienemmät..
Tosiaan, sieltä oli yhden tukikaaren ja katon välistä massa kovettunu ja ropissu pois niin että katon ja kaaren välissä oli kolo. Se sen resonoinnin aiheutti. Eipä siinä oikein muuta voinut tehdä kun laittaa muovimattoa kaksinkerroin sinne kaaren ja katon väliin. Eipä resonoi enää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: aajii on 2003-09-21 22:22 ]</font>
