Astra OPC -06 (Viimeset kuvatukset s.42)
emsii
Viesti Kirjoittaja emsii »
Moi vaan kaikille.
Eli tossa Syksyllä lähti T-Sport Corolla vaihtoon (esiteltiin gti:ssä -09 viimosessa numerossa) ja tilalle tuli tosiaan tollanen vm. 2006 Opel Astra OPC.
Vähän pohjia siihen miten päädyin tuohon..
Tarkoitushan oli siis hankkia neliveto.. Kyselin mm. paria sti imprezaa, evo 8:sia, r32 golffia ja paria 8p S3:sta.
Kysyin myös vähän niinkuin huvikseni juurikin tuota nykyistä Astraa ja sain siihen ihan ok hyvityksen,
sekä yhteen S3 Audiin jota olin kysellyt. Olin juuri lähdössä katsomaan tuota Audia sitten paikanpäälle kunnes myyjä
jonka kanssa olin hieman kaupoista sopinut soitti ja kertoi, että auto olisi menossa suoralla kaupalla toisaalle.
No taisin siitä sitten ottaa ehkä ihan pienen herneen ja päätimme heittää pikku reissun Hämeenlinnaan katsomaan tuota sinistä Astraa.
Lyhykäinen koeajo, vähän keskustelua, kahville abc:lle, mietintämyssy päähän ja lisää keskustelua.
Tykästyin kuitenkin sen verran koko pakettiin ja olen aina pitänyt OPC mallin ulkonäöstä, eikä hintakaan ollut niin paha kuin muissa
mitä olin katsellut/miettinyt. Corolla sai siis jäädä Hämeenlinnaan ja ajelin Astralla kotiin.
Astraahan oli jo hieman laitettu edellisen omistajan toimesta.
- Bilsteinin iskarit ja Eibachin madallusjouset
- Irmscherin maski
- Marteliuksen 3" Rst putkisto kisakatilla downpipelta taaksepäin
- Baileyn dumppi
- Takalaseissa vaaleat kalvot
- Paneelisuodatin oli vaihdettu ilmeisesti Greenin malliin (tai uuteen kuitenkin)
- Digituningin ohjelmointi
- Tunexilla teetetty/asennettu isompi cooleri
- Vähän silikoniletkuja
Autokin oli penkitetty jossain vaiheessa jolloin tehoja oli irronnut 312hv ja 450nm.
Vakionahan tuossa on 240hv ja 320nm. Eli ihan kivasti on jerkkua etuvetoiseksi pikku autoksi.
Pientä vetelyä ehkäpä havaittavissa mutta sutimista ei niinkään.
Myyjä sanoi ettei autoa olisi edes penkitetty mutta sain sitten tuon edellisen omistajan kiinni, joka selvensi hieman asioita.
Olihan tuossa autossa kaikkea muutakin kivaa. Kuten Recaron kokonahkapenkit, kaikki OPC kilkkeet, Peruutustutkaa jne.
Ainoa asia mikä oikeesti otti nuppiin oli se, ettei tuossa ollut xenoneita.
Jos ja kun tätä nyt aletaan hieman laittelemaan lisää niin kori jää juuri sellaiseksi kuin se on.
Tai ainakin melkein jää.
Sen verran opin ton edellisen auton kanssa, ettei tähän tule ei sitten yhtään lasikuituosaa koriin...
Tarkotus olisi ainakin näin alkuun laittaa auto kunnolla alas ja hankkia vanteet kesäksi kun
auton mukanakaan ei tullut kuin OPC mallin alkuperäiset vanteet, jotka ovat siis talvikäytössä.
Ei oikeastaan ole mitään ihmeellisiä suunnitelmia, että tehdään aina sitä mukaan sitten kun jotain keksitään.
Ei kauheesti oo tullu otettua kuvia kun tuli noi lumet ja muuta scheissee.
Tässä kuitenkin pari, että näette hieman minkälaisesta purkista on kyse.
(Kännykuva, sori).
(Kotopihal otettu, että olisi edes yksi kuva takapäästä ja auto on melko likanen, sori siis tästäkin).
(Eipä oo kauheesti ajeltu talven aikana).
(Kännykuva, sori 2).
Saatan välillä sanoa vaikka mitä hassua ja tyhmää kun tuo turbotekniikkakin on melko vierasta vielä..
Joten neuvokaa ja korjatkaa aina kun olen väärässä. Kiitos. :wink:
Näillä eväillä siis lähdetään taas uuteen vastoinkäymisten ihmeelliseen maailmaan..
Huvittavaa tässä on se, että sanoin reilu vuosi sitten emännälle ettei meille tuu sitten yhtäkään Ooppelia.. No nyt on sitten tämä ja käyttiksen
-05 Farkku Vectra.. :roll:
Ja onhan tuohon jo jotain osaakin hankittu josta kohta puolin lisää.
(Kirjoittelen myös Fin-Tuningin sivuille tästä joten kopioin aina tekstit kun en jaksa samoja asioita kahteen kertaan kirjoitella).
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Kesäksi tuli hankittua tollaset Keskinin KT4:set mustilla puolilla MKJ Motorsportilta.
Eteen 18x8,5 joille 215/40 Nankang NS-2:set
Taakse 18x9,5 joille 225/40 Syron Race 1:set
Pientä selvittelyä vaati, että varmistui tuon 9,5" leveen mahtuminen taakse.
Suomalaiset ei tienny, eikä Englantilaiset mut Saksalaiset osas kyl kertoo.. :)
Astrassahan on 5x110 jako jolle ei löydy oikeestaan mitään, niin nuo menee nyt 5x112 jaolla
ja epäkeskopulteilla
Ja näillä saadaan sitten autoa alaspäin..
Ensi viikolla alle.
Hyväksi todetut D2 coiloverit tulivat Race.fi:ltä.
Tällainen 2,5" ahtoputki tuli tilattua Englannista yksityiseltä kaverilta.
Kaverin kautta sain hommattua K&N:än 57i kaartiosuodattimen ja samalla tilasin Uspartsilta hieman
silikoniletkua, jotta sain tuon moottorin yli menevän imuputken poistettua.
Nyt tuhisee ja puhisee ihan kivasti. :)
Täytyy viel askarrella joku lämpösuoja tolle suodattimelle ja joku kunnon tötterö tuomaan viileää ilmaa.
Turbo sakkas aika pahasti ja huomattiin ettei toi dumppi auennu kunnolla. Siirsin alipaineletkun
tuolta (mistäliemissäsenytolikaan) tohon bensapaineensäätimelle, niin loppui sekin sakkaaminen ja dumppi toimii niin
kuin pitääkin.
Toi suodatin hässäkkä menee kokonaan uusiksi kunhan uudet silikoniosat tulee Uspartsilta.
(Hirveen näkönen toi konehuone muutenkin on tällä hetkellä)...
Ahtopainemittarin tilasin muutama vk sitten Futurezilta, mutta sitä nyt ei näy eikä kuulu.
Täytyy tilata kohta muualta jos ei ala kohta saapumaan.
Pitäis viel hommata suora 2,75-3" dp ton ekan katin/dp:n tilalle ja sitten penkkiin säädätettäväks ja
katsomaan mitä löytyy..
Kesää odotellessa. :)
- A5 coupe 3.0tdi
Jartsa
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Hienon pirssin oot pistänyt,ei voi muuta sanoo :peukku:
ja varmasti on voimaa T-sportin yläpainotteisen moottorin jälkeen.
iso.kunkku
Re: Astra H OPC -06
Ai että ku makia, mukavasti tuo maski tekee jo lisää näköä ja autohan ei voi olla koskaan liian matala... Taitaapi olla eka OPC esittely täällä ?
Ulkonäön parantamiseks ei kyllä mitää keksi, mutta jatkahan talkoita :peukku:
Johnny
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Johnny »
On se vaan nätti :yes:
Jani_88
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Jani_88 »
tää on silkkaa pornoa, ei vanteiden ja madalluksen lisäksi mitään muuta tartte ainakaan ulkopuolelle :thumbsup:
:yes:
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
Risto Vee
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Mites Opeleissa moottorinohjausyksikkö tykkää kun on ulos ampuva dumppi ilmanmäärämittarin jälkeen? Ettei tule ongelmia jo lasketun ilmamäärän kanssa mitä koneelle on menossa...
Saabin Trionic 7 ei ainakaan tykkää moisesta.
Toinen mikä mietityttää on tuo Digituning ohjelma. Onko ohjelma joku valmisohjelma perusosille, vai onko joku kaveri tehnyt sen tuolle autolle, noilla kyseisillä osilla sopivaksi?
Alustasarjakaan ei ole tyyppihyväksytty. Tosin ei ole tehotkaan. :worship: :lollis:
On kyllä nätti peli perkule! :yes: 8)
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
masa_
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Pirun hyvän näkönen vehe! :thumbsup:
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
emsii
Re: Astra H OPC -06
Toi dumppihan on kaksmäntänen malli, että ihan perus dumpilla ei toimi.
Rekisteriotteessa lukee että "asennettu alustasarja", että en tota ala muutoskatsastamaankaan. :wink:
Niin tein myös edellisessä autossa..
Varmaa sitten Quaifeen lukkoa ja mtechin vaihdevälin lyhennintä seuraavaksi. :roll:
- A5 coupe 3.0tdi
emsii
Re: Astra H OPC -06
Nii ja ei oo toi digituningin softa mikään valmis, tai saa niitä varmaan niinkin. Toi on säädetty putkiston asennuksen jälkeen juuri tuohon sopivaksi. Cooleri on tosiaan laitettu vasta sen jälkeen.
Sen takia pitäisikin käydä säädätyttämässä uudelleen tässä piakoin.
- A5 coupe 3.0tdi
Miikka85
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Tosi hieno Astra ja vielä OPC-malli! :thumbsup:
Re: Astra H OPC -06
komia astra :worship: ja vanne valintaki osunu kohorillee :peukku:
niklas89
Re: Astra H OPC -06
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Todella komea opc :thumbsup: . Ihan oikea suunta tuo että tehoa haetaan lisää :wink: , eikä tuolle opc:n ulkomuodolle kauheasti tarvitse tehdäkään enää, paitsi ne puuttuvat xenon-umpiot sopisi kyllä keulalle.
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
emsii
Re: Astra H OPC -06
Joo niitä alkuperäsia ei ainakaan tuu ku se on melkee mahdotonta, tai ainaki ihan hemmetin kallista.
Hellalt kyl sais dynabeamit mitkä ois samanlaiset mut halogeneille tarkotettu. Niihin kyl sais sit xenonitki laitettua.
Ei nekään kyllä halvat oo. Joku 500-600€ +sitten ne polttimot ja ballastit. Eli joku 800€ keikka.. :)
Mul on kyllä suunniteltu jo jotain kivaa noille vakioumpioille ja laitoin mä niihin jo 6000k Cobran H7R:ät ajovaloihin.
- A5 coupe 3.0tdi
niklas89
Re: Astra H OPC -06
Joo, no sitä meinasin just et xenon-umpiot on vaan tosi hyvän näköset, ni sopis tohonki todella hyvin. Jotkut xenon-look umpiot vois olla hyvä idea. Mitäs suunnitelmia noille vakio umpioille on?
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
