astra 2.0dti -98 nopeusmittari kenkkuilee
laku80
-98 diesel astra nopeusmittari näyttää kiipee pikkuhiljaa 250 eli ihan tappiin ja joskus toimii normaalisti missäs vika? oliskos siin laakeris jossa on se anturi vai itse mittaris?
Re: astra 2.0dti -98 nopeusmittari kenkkuilee
Nopeustiedon pitäis tulla Astrassakin, kuten Vectrassa kuskinpuoleisen etupyörän ABS- anturilta. Jos tämä tieto on väärin, niin ABS- vikavalo syttyy tai ABS- jarrujen hydraulipumppu on aina päällä jarrutettaessa, eli poljin naputtaa pienessäkin jarrutuksessa.
Vika voi olla myös ABS-ohjainlaitteelta tulevassa signaalissa, mutta todennäköisimmin kuitenkin itse mittarissa.
Tähän vielä pari lisävaihtoehtoa. Jos autoon on asennettu uusi soitin, niin voi johtua virheellisestä soittimen asennuksesta.
Lisäksi mittariston, soittimen ja infonäytön liittimet voivat aiheuttaa ongelmaa. Toki myös ABS-boxin liitin.
Nopeustieto tulee ABS - boxilta sinipunaista johdinta pitkin, kiertäen radion ja infonäytön kautta.
