opel corsassa ei tule pissapojasta vettä
Re: opel corsassa ei tule pissapojasta vettä
Siis säiliöstä vuotaa neste pois , kun sitä lisää ??
Tuliko se pumppu varmasti kunnolla kiinni siihen säiliöön ??
Luulis tulevan huomautus katsastuksessa ja/tai korjauskehotus.
Teme88
Joo säiliöstä tulee neste ulos, kun lisään nestettä siihen. muuten tuulilasin pissapoika toimii.Siis säiliöstä vuotaa neste pois , kun sitä lisää ??
Entäs, jos takapissapoika ei toimi?Luulis tulevan huomautus katsastuksessa ja/tai korjauskehotus.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
ipa
ei taida kuulua pakollisiin varusteisiin.Teme88 kirjoitti:Entäs, jos takapissapoika ei toimi?Luulis tulevan huomautus katsastuksessa ja/tai korjauskehotus.
en muista inssin ikinä tuota kokeilleen kun omia autoja olen käyttäny leimalla.
On sitten se pumppu huonosti siellä tai säiliö halki. Tarkistitko säiliön huolella ennen takaisinlaittamista ??
Teme88
totta varmaankin, kun ei kaikissa autoissa ole edes takapissa poikaa. mutta onkohan toi tuulilasinkaan pissapoika katsastuksessa pakollinen?ei taida kuulua pakollisiin varusteisiin.
ainakin silmämääräsesti se on ok, mutta otin sen nyt kotiin ja tutkin sitä veden kanssa, kun ehdin , että mikä mättää.On sitten se pumppu huonosti siellä tai säiliö halki. Tarkistitko säiliön huolella ennen takaisinlaittamista ??
Käsittääkseni on pakollinen varuste tuulilasinpesulaitteet. Huomautuksen voi saada, jos vaikka ei ole nestettä pissapojassa ja siten ei sitten toimi oikealla tavalla. Kai sen listan noista varusteista jostain löytää voi.
Hyvä, kannattaa tosiaan tutkia... ja onhan se ihan ajoturvallisuuden vuoksi hyvä kuntoon saada.
Teme88
joo on se ihan hyvä tutkia, tosiaankin siinä nyt uusi pumppu ja se toimii, vanha siis oli rikki.
mietin vaan että pitääkö takapissapoika toimii katsastuksessa, kun se ei ole kuitenkaan niin tärkeä kuin etu?
ipa
näin sanoo trafi (ex. ake)
eli vain tuulilasissa pitää olla pyyhkimet ja pesuriE5 Tuulilasin laitteet
Säännöstenmukaisuus, kunto, pyyhkimien, pesulaitteitteen ja huurteenpoistolaitteen toiminta.
Silmämääräisesti ja kokeilemalla.
Ei toimi lainkaan tai puuttuu. Heikkotehoinen Pyyhkijöiden sulat huonot. Nestettä ei tule tuulilasille. Pyyhkijöiden toinen nopeus ei toimi. Pyyhkijöiden pyyhintäalue liian pieni. Toiminta virheellinen.
E6 Muut ikkunat
Säännöstenmukaisuus, kunto, materiaali, tummennus ja hyväksymismerkinnät, nostomekanismin toiminta.
Silmämääräisesti Hyväksymismerkinnät Vertailulasilla tai valonläpäisymittarilla.
Puuttuu tai kiinnitys puutteellinen. Etusivuikkunan valonläpäisykyky alle 70% tai siinä on kalvo tai pinnoite. Takaikkunan valonläpäisykyky alle 70 % ja autossa ei ole vaatimuksen täyttävää oikeanpuolista ulkopeiliä. Heijastava tai peilaava kalvo. Hyväksymismerkinnät puuttuu tai säännöstenvastainen. Ikkunaa ei voi nostaa ylös tai se ei pysy ylhäällä.
Hyvä, että löysit ipa faktat tuosta
Teme88
ok, hyvä. niin ei tarvitse kuin saada tuulilasin pesuri kuntoon.ipa kirjoitti:näin sanoo trafi (ex. ake)
E6 Muut ikkunat
liisax
No mulla ei tuulilasin pesuri oo katsastuksen aikaan pelannu (kun edellinen omistaja katsastanu) mutta läpi menny eikä mitään huomautuksia aiheesta. Ei siis oo inssi ees kokeillu.. enkä kyllä muista että ois ikinä-koskaan-milloinkaan ykskään inssi kokeillu niistä mitä oon käyny katsastamassa. Tietysti sillon se sitte just sitä muistaa koittaa ku se ei ittellä toimi..Teme88 kirjoitti:Mitenkäs tuon tuulilasin pissapojan toimimattomuus vaikuttaa katsastukseen?
Eli pumpusta tulee se ääni, mutta se ei suihkuta pesunestettä.
Opel Vectra -91 C20NE = *Nestori*
Kyllähän voivat kokeilematta jättää, vaikka säännösten mukaan pitäisi kokeilla. Mistähän lie moinen johtuu... omistaja näyttää luotettavalta ja tarkalta ??
Itsellä on kyllä aina tarkastettu ja aina on toiminut.
liisax
Enpä tiiä miks jää tarkastamatta.. Kyllä mullaki on itellä aina toiminu, mutta en muista että koskaan ois kokeiltu..Robertx kirjoitti:Kyllähän voivat kokeilematta jättää, vaikka säännösten mukaan pitäisi kokeilla. Mistähän lie moinen johtuu... omistaja näyttää luotettavalta ja tarkalta ??
Sen ymmärtäisi, että jää kerran tarkastamatta, mutta sitten jos useammin niin...
Noh, katsastusinsinöörin aivoituksia ei aina tiedä... välistä näyttäis olevan kiire ja ehkä siksi jää jotain tarkastamatta.
ipa
esim. jos katsastus on talvella niin eivät välttämättä kokeile.liisax kirjoitti: Enpä tiiä miks jää tarkastamatta.. Kyllä mullaki on itellä aina toiminu, mutta en muista että koskaan ois kokeiltu..
oman auton käytin -30 pakkasilla niin eivät tainneet pesuria kokeilla.
samoin on pyyhkijänsulkien kanssa. talvella kelpaa vähän heikommatkin.
