Kytkinlevyn vaihdosta
keltanokka
Hankin tässä korjauskirjan jotta jotain autostaan oppis. Ongelma on että painilaakeri pitäis vaihtaa. Kirjan mukaan autosta voi vaihtaa levyn "lennosta" vaihteistoa irroittamatta, mainittiin toki että tämä onnistuu ainoastaan normaalilla vauhtipyörällä. Mikäs vauhtipyörä mahtaa olla C18XEL- moottorissa? Ja onnistuukohan tämä F18- vaihteiston yhteydessä?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Epäilen että ei pysty vaihtamaan laatikkoa irrottamatta. Isompi vauhtipyörä on uuden mallinen, joka tuli autoihin varmaankin tuossa 92-93vuonna. Joku voi korjata jos meni aivan mettään.
Nismo, millo lie taas ajos
keltanokka
Auto on vuosmallia -95, joten lootan irroitus sitten edessä. Kiitokset sinulle neuvosta!
badfear2001
Viesti Kirjoittaja badfear2001 »
Hyvin vaikea (ellei mahdoton) projekti on painelaakerin vaihtaminen, jos vaihteisto kiinni moottorissa. Tilaa ei vaan kertakaikkiaan ole.
keltanokka
Minulla ei ole mahdollisuutta autotalliin joten olis llu hemmetin kätevää jos asetelman olis saanu irti helpolla. Paininlaakeri juuri taitaa olla huono, outoa on vain että tää soraääni häviää kun kytkintä painaa ja palaa taas kun poljinta pikkasenkin hellittää. Öljyt olen laatikkoon vaihtanu mutta ei parannusta, pitkän ajomatkan jälkeen hiljenee huomattavasti.
fast
Viesti Kirjoittaja fast »
Oireiden perusteella vaikuttais vaihteiston laakerivialta. Painelaakerin ollessa rikki, oireet on päinvastaiset.
<font size=-1>[ This Message was edited by: fast on 2003-09-18 17:24 ]</font>
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Omassa kakkosautossa oli sama homma.Piti ääntä ku kytkimen nosti mutta kun painoi kytkimen pohjaan niin ääni hävisi.No vaihteisto auki ja toisen akselin laakeri oli paskana.Auto on kyllä Rellu 19 mutta saattaa sama vika olla
keltanokka
Laatikkoremontti siis edessä......... No laakeri ei varmaan niin kallis kunhan sen lootan sais pihalle...... :sad: Tiedättekö muuten jos netistä löytyy räjäytyskuvaa F18 laatikosta ja miten paljon palikkaa irtoo siitä lootasta kun sen halkasee, laakerithan kuorissa kiinni? Ostin Haynes- korjauskirjan mutta siinä ei ollu mitään kuvia, vanhempiin oli hyvät ohjeet mm. B-Asconan kirjaan...
Kiitokset taas kaikille vastanneille!
