Farmari Kadett E -> Kadett coupe/sedan
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Nyt tuli tarve saada tietää kuinka paljon kori osat yms muut osat poikkeavat.
omistan Farmari kadetin (20ne) ja tahtoisin saada siihen GSI:n puskurit, joutuuko muokkaa vai meneekö heittämällä?
sopiiko Recaro sportti penkit suoraan noiden vakio penkkien tilalle?
onko jarruissa eroja? ja kuinka helpolla saa levyt taakse?
kaikki uusi tieto on plussaa, eikä vanhojen tietojen päivityskään ole pahasta :hammer:
Osia saa tarjota jos on ylimääräisinä, YV:hen vaan
Astra F Turbo (B204)
smppa
Re: Farmari Kadett E -> Kadett coupe/sedan
Viesti Kirjoittaja smppa »
Etupuskuri menee suoraan, taakse ei. Eikä kovin helpolla menekään.
Penkit sopii.
Jarruissa eroja mihin verrattuna? Samalla tekniikalla olevaan sedaniin/hatchbackiin? Omaan taka-akseliin ei taida saada levyjä vaihdettua.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Minkähänlainen mahtaa olla Coupe E-Kadetti...?? :o
radet
No sellainen muna malli :)
WnB coupe.
tietoa kellään käykö astra F farkun taka puskurit kuinka helpolla tuohon rotiskoon?
Viesti Kirjoittaja TJT »
telwin kirjoitti:Minkähänlainen mahtaa olla Coupe E-Kadetti...?? :o
Munamallihan on ihan viralliselta nimeltään CC, eli Combi Coupe.
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
Coupea se ei silti ole nähnytkään. Oli virallinen nimi mikä tahansa.
Putte kirjoitti:Coupea se ei silti ole nähnytkään. Oli virallinen nimi mikä tahansa.
Määrittele coupe ;)
Tuo on hauska nimitys siinä mielessä, että se vaihtelee autonvalmistajien kesken ja sanan merkityskin on muuttunut vuosien varrella melko rivakasti.
Pääsääntöisesti coupe tarkoittaa, että autossa on 2 ovea ja takaluukku.
radet
Mikäs on muuten digi mittariston polttimoiden kannan merkintä?
että osaisin tilata uudet valot mittaristoon. ettei taas tulis väärää tavaraa :bonk:
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Eikös siihen vois taka-akselin ottaa vaikka gsi caravan astrasta niin saisi levyt?
radet
Näinköhän käy ilman isompii ongelmii gsi:n taka akseli paikoilleen.... ei niis kyl pitäs olla pahemmin mitään eroja. kunhan kiinnike kohdat on samat muuten en vaihda. miettiny riittääkkö tehostetut rumpu jarrut jos laittaa 16v 150hp pannun pellin alle...
aika hyvät jarru tehot joka kulmas kyl. 16V etu jarrut siin näyttäs jo olevan.
smppa
radet kirjoitti:Näinköhän käy ilman isompii ongelmii gsi:n taka akseli paikoilleen.... ei niis kyl pitäs olla pahemmin mitään eroja. kunhan kiinnike kohdat on samat muuten en vaihda. miettiny riittääkkö tehostetut rumpu jarrut jos laittaa 16v 150hp pannun pellin alle...
Käy suoraan, kunhan se on nimenomaan farkusta. Rummut ei riitä.
radet
Kiitos tiedosta. nyt haalimaan halvalla jostain 16V tekniikka ja levyllisen astra farkun akselin. jarrut löytyykin
osaako joku vielä kertoa mitä muuta pitää vaihtaa leimalle? alunperin 2.0 8V 130hp.
kuinkas helposti saa kiinni esim let calibrab levyt ja satulat eteen? samat kiinnikeet? joitain eroja`?
edessä on jo 16V (256mm levyt) jarrut. 2.0 vetarit. en tiedä onko tuol jtn kallistuksen vakaajaa jonka joutus vaihtaa?
entä käykö f16 loota c20xe/20xe pannuun?
Kuvia ilmenee projketi puolelle jossain vaiheessa :) huomenna auton ylä osa saa uuden maalipinnan. siitä sit jtn kuvia tulossa.
Gsi puskuri hankinnassa... pitäisi vielä perehtyä astran umpioihin meneekö pienellä vaivalla kadettiin jos saisi angel eyesit.
käykö astra farkun taka puskuri suoraan kadettiin? :food:
