Vectra A ABS-ongelmat.
Autona -90 Vectra 2,0i...
Pitkän aikaa on ollut abs:t todella herkällä, eli kovemmissa jarrutuksissa tai liukkalla pinnalla alkaa naputtaan vastaan samantien. Katsastulsissa asiasta on huomautettu, mutta koska tulokset on ollu hyviä, niin on toistaiseksi leiman saanut.
Nyt kuitenkin heti auton käynnistettyä syttyy abs-vikavalo palamaan ja renkaat lukkiutuu jarrutuksissa. Aluksi uudelleen käynnistäminen auttoi asiaan, muttei enään.
Mistä kannattaisi vikaa lähtä selvittämään? Ilmeisesti ei mene katsastuksesta läpi, jos abs poissa pelistä?
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Re: Vectra A ABS-ongelmat.
Alottaisin puhdistamalla vetareissa olevat hammastukset ja samalla kattoo että absi-anturit ovat oikeassa kohdassa.
Ja ei leimaa tosiaan tule jos valo palaa.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
lue vikokoodit ni sillä selvii mikä anturi vittuilee http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Superdiileri.
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Voi olla että tuon ikäisestä ei saa luettua koodeja._Jape_ kirjoitti:lue vikokoodit ni sillä selvii mikä anturi vittuilee http://www.topbuzz.co.uk/info/abs_codes/abs_codes.htm
Ainakaan -89 cdx vectran hilppeistä ei ole mahdollisuutta
Vectra C GTS Turbo
Vikakoodia en saanut luettua, vaikka ohjeen mukaan yritin.
Oikealla puolen oli anturi hieman poissa paikoiltaan, mutta en vielä ehtinyt sille mitään tehdä. Pitää yrittää jos sen sais vielä kohilleen.
Voi olla, että menee veccu myyntiin jouluna armeijan alta pois. Leimaa on tammikuun puoleenväliin, niin saa joku ajamalla hakea korjattavaksi tai osiksi...
Eli siellä on anturin jalat hapettunut niin paljon että anturi siirtynyt linjastaan.
Uudet muoviset jalat maksaa marmoritiskillä alle kympin. Vuosi sitten muistaakseni siinä 8€ paikkeilla.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Lahden ME-autosta taisin itse käydä hakemassa vuosi sitten niin jotain 7e tosiaan kipale.Vinski kirjoitti:Eli siellä on anturin jalat hapettunut niin paljon että anturi siirtynyt linjastaan.
Suosittelen vaihtamaan suoraan kummallekkin puolelle uudet jos antureihin koskemassa.
Vectra C GTS Turbo
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
Kysästäänpä nyt täällä kun en varmaa tietoa ole asiaan saanut. Eli kyseessä '93 a-vectra v6-koneella johon tartteis hommata ehjä abs-anturi eteen. Mistä kaikista malleista tuohon voisi anturi passata? Onko esim. vectran 8v ja 16v eri anturit? Entäs nelivedoissa? Jostain luin että nelivedon anturit ei passaisi eikä '92 vanhemmat, onko jollain nyt varmaa tietoa heittää tähän asiaan??
Jotku VDO:n anturit tuossa näyttää alunperin olevan, sarjanumeroa en just tähän hätään pysty tarkistamaan.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
- hercules
- Jäsennumero: 1298
- Viesti:
Kaikki anturit pitäisi kelvata ainakin vectra/calibra asteikolta, kunhan siinä anturin johdossa olevat kaksi kirjainta ovat samat.
Itse purin -89 cdx vectran absi-rojut -94:seen vectraan ja etu anturit ovat muistaakseni peräisin vectra 2000:sta.
Eli ei pitäisi olla väliä onko 8v vai 16v.
Nelivedonkin anturit oman käsityksen mukaan olisivat samanlaiset edessä mutta takana sitten poikkeaa etuvedosta?
Vectra C GTS Turbo
