Venakoppien (alu) siistiminen?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Auto on siis seisonnassa ja on ollut mukavasti aikaa mietiskellä miten tuota konehuonetta hieman siistisi. Imusarjan osat alkavat olla melko kliinin näköiset niin seuraavaksi ruvennut pähkäilemään mitä noille kopille oikeen tekisi. Nykyinen hapettunut pinta on kaukana siististä.
Konehuoneen pyrin pitämään mahdollisimman neutraalin näköisenä, vaikka eiväthän nuo kopat edes näy juurikaan tässä autossa. Kaikki kuvat ja ehdotukset tervetulleita. Hieman kuvaa konehuoneesta, viimeinen tosin viimekesältä.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... SC1521.jpg
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... SC1519.jpg
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... C_0436.jpg
Toyota Corolla 2006 1.6 A
iHenkkaZ
Re: Venakoppien (alu) siistiminen?
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
maalaa vaa mustalla nii hyvät tulee :)
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Vie ne lasikuulapuhallukseen johonkin. Sillä tavalla tulee tosi siistit (kuin uudet).
Mustat kopat eivät kuulu Vectraan vaan Omegaan... :)
Boah
Jos lasikuulapuhalluksella saa kopat uuden näköisiksi niin voisi sopia aika hyvin. Pitääpä selvitellä onnistuuko tuo kaverin työpaikalla.
Mattamusta kävi itsellä ensimmäisenä mielessä, olisi varmaankin helpoin ratkaisu mutten tiedä näyttävyydestä. Toisaalta voisi korostaa tuota imusarjaa sopivasti.
Boah
Sellainen kysymys, että miten tuollainen lasikuula tai vaikka soodapuhallettu pinta pysyy siistinä? Vaatiiko tuo kuitenkin jonkinlaisen pinnoituksen, jos haluaa että pysyy siistinä kauemmin kuin yhden kesän?
havericky
Lakkaa lakkaa. Muuten hapettuu parissa viikossa.
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Lakkakin tuppaa tummumaan ajanmyötä.. varsinkin lämpöä ottavissa paikoissa. Jossain näin kuvia jostain semmosesta rypylämaalista jolla oli venakoppa vetästy ja oli todella siistin näkönen. Vähän jauhemaalatun näkönen, mutta vieläkin karkeampi pinta. Ja yks vaihtoehto ois pisarapinta.. eli vedetään ensin normaalisti maali päälle ruiskulla annetaan kuivahtaa pölykuivaks. Sitten ruiskusta paine niin pienelle että maali roiskuu pisaroina. Voi olla kannuruiskulla vähän hankala tehä, mutta onnistuu silläkin ja on vähän erilainen pinta kun pelkästään maalattu.
Beeascona
Sinolilla kun hinkkaa läpi niin ei ala hapettumaan.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Etsippäs internetin ihmemaailmasta kuvia VHT Wrinkle -maalilla maalatuista venakopista. Ihan kaikissa vastaan tulleissa kuvissa toi ei näytä hienolta, mutta onnistuessaan on kyllä hyvän näköinen. Tolla pitäisi siis saada semmoinen röpelöinen pinta aikaiseksi. Näyttäisi nettimaalikaupassa maksavan reilun 16€ purkilta.
Boah
Mihin tuo sinolikäsittely oikeen perustuu? On kemian tuntemus melko vajaavaista?
Beeascona
Isot pojat sanoo että tekee pinnan joka ei lähde hapettumaan kun vaan pitää osat suolasta ja paskasta puhtaana,en ole sen kummemmin jaksanut aiheeseen perehtyä mutta omat lasikuulalla puhalletut konehuoneen osat on pysynyt alumiinin näköisenä 4 vuotta ja vaihdelaatikkokin pari vuotta,toki pinta tummuu ja vuoden päästä osat on suunnilleen saman näköisiä kuin jos katsot uuden auton konehuoneessa olevia alumiinipinnalla olevia osia.
Boah
Ok, asia selvä. Täään tuli kyseltyä koululla noista puhallusjutuista, muttei ole talossa laitteita. Pitääpä vielä selvitellä asiaa.
