täyteen tankkaus ja a-hiilisuodatin
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
onko tankkauksen jatkamisesta katkaisun jälkeen vaaraa? Meinaan että jos lämpimällä bensiini laajenee ja kastelee a-hiilisuotimen. Mitäs suotimella yleensä tehdään?
Realsanta
Re: täyteen tankkaus ja a-hiilisuodatin
eikös eikös hiilisuodatin ole konetilassa. se poistaa pa-ainee hajua jos kone huoneesta tulee pa-aine hajua ja vuotoja ei näy niin siinä on vika... yks omega oli semmoinen mulla enkä sitten raaskinut siihen vaihtaa sitä on muuten kallis keksintö tarvikkeenakin
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei sen purkin tarkoitus ole poistaa hajua, vaan estää hiilivetyjen haihtuminen ilmakehään.
Käyttöohjeessa on usein kerrottu kuinka täyteen sen tankin saa täyttää, jossakin autossa ainakin mainittiin, että se jälkeen kun pistooli katkaisee täytön saa täyttää vielä olikohan se litran tai kaksi. Kannattaa vilkaista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaara voi olla siinä(autosta riippuen), että tankin huohotusletkuun menee bensaa, jolloin se voi tukkeutua joksikin aikaa.
Aktiivihiilisuodatin on yleensä pelkääjän paikan puoleisen lokasiiven sisällä.
Sen tehtävänä on säilöä bensiinihöyryjä, jotka sitten aika-ajoin poltetaan sylitereissä.
Kuten Tuomas kirjoittaa... kannattaa lukea käyttöohjeesta.
keltanokka
Olen monta kertaa tankannut niin täyteen että bensapinta juuri ja juuri täyttöaukon reunan kohdalla. Esimerkiksi Astraan mahtuu vielä 8-12 litraa sen jälkeen kun pistooli katkaissut syötön ensimmäisen kerran. Ei ole ikinä ollut mitään vaikutusta minkä olis huomannut laitteiden toiminnassa. Käyttöohjekirja taas käskee lopettamaan täytön heti kun pistooli katkaisee polttoaineensyötön.
Tuomas
Katkaisee jostain syystä sulla aika aikaisin sen, ei se ihan normaalia ole että sen jälkeen vielä kymmentä litraa menee :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Riippuu paljon tankkauspistoolistakin.
Esim Shellillä tankatessa pätkii calibrassa vähän liiankin herkästi ja saa hakea kokoajan sopivaa asentoa pistoolille.
Tebarilla taasen menee melko rauhassa tankata ilman ennenaikaisia pätkimisiä.
keltanokka
Tankkaan useimmiten ABC asemilla ja niissä usein niin säädettyjä että ensimmäisen katkaisun jälkeen pätkii jatkuvasti pois. Eli ei ole tullut pitkään aikaan valuteltua piripintaan. Kestää todella kauan valutella tankin viimeisen päälle piripintaan ja tietysti helpointa vaikka kanisterin kautta. Tekee itse asiassa saman sekä Astran että Vectran kohdalla.
Eihän sitä tankkauspistoolin liipaisinta ole pakko pohjaan painaa, vai onko ?? :D
Onhan noissa pistooleissa eroja... toisista tulee enemmän, toisista vähemmän.
Itse tankkaan vain hieman liipaisinta painamalla... ei ole kiire, ja tankin saan Vectrasta muutamalla katkaisulla kutakuinkin täyteen.
