Keskuslukkoon kauko-ohjaus (Ratkaistu!)
Re: Keskuslukkoon kauko-ohjaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
No hö :banghead:
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Ongelman aiheutti rikkinäinen ovimoottori, hain romuttamolta ensin moottorin, sitten toisen samaan rahaan. No selvisikin että molemmat on kunnossa.
Se hämäsi kun kokeilin moottoria irrallaan, vain piuha kiinni. Ei näköjään toimi oikein irrallaan!!
Kun laitoin moottorin kiinni sinne minne kuuluu, alkoi keskulukko pelata apukuskin ovesta ja takaluukusta, kaukosäätö samaten!
Nyt vielä kiitokset kaikille topicciin osallistujille!! :worship:
Ja vilkut on kyllä vielä kytkemättä, eli mihin ne on loppujen lopuksi kaikkein helpointa kytkeä.. Löytyykö johdot siitä apukuskin kynnyskotelosta??
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eipä löydy ne on toisella puolella, mutta laita suoraan etuvilkkuihin, melkein helpompi kun alkaa purkaan sitä kuskinpuolen johtosarjaa. niin konehuoneessa ne on toisella puolella a-vectrassa.
opel vectra c 2,2 gts
bumper
Re: Keskuslukkoon kauko-ohjaus (Ratkaistu!)
Viesti Kirjoittaja bumper »
Omasta autosta oli joku edellisistä omistajista raksinut jälkiasenteisen ohjainyksikön pois, mutta suurin osa johdotuksista oli paikallaan. Vilkut oli tosin vain kytketty toimimaan kuskinpuolella ja piuha oli kytketty ryöstäjällä vilkkuviiksen johtonippuun. Ryöstin sitten toisenkin oikealle puolelle(musta/vihreä) samalla tavalla.
Tuo on näköjään aika kätevä paikka, jos vaan viitsi vähän johtonippujen teippauksia/pehmustuksia purkaa, ratinmuovit irtoavat helposti ja sitten kun vilkkuviiksen pudottaa kiinnikkeistä irti, niin johdot on hyvin näkösällä.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
2.0 16v CDX
Itse en ole vielä ehtinyt kytkeä noita vilkkuja, saa nähdä mihin ne loppujen lopuksi kytken.. :D Voisi tuo vilkkuviiksi olla myös aika hyvä..
lmb-58
kytke ne suoraan etuvilkkujen johtoihin se on siinä.
bumper
Eli + piuhat kulmista ja sitten boksille ohjaamoon, mistä helvetin läpiviennistä moiset saa tuotua läpi, omassa on ainakin sen verraan tiukkaan tilkitty jokainen vähäinenkin läpivienti jo tehtaalla, että ei sieltä helpolla piuhaa saa ohjaamoon, toki jos ehdotuksia on niin mielenkiinnolla kuuntelen.
Tulipellissäkin on konetilassa jo niin tukeva eriste, että ei siitä helpolla tongi läpi mitään.
lmb-58
oikeelta puolelta pitäis löytyä läpivientikumi että sieltä läpi, sama molemmissa a ja b mallissa. tai hätävilkkukytkimeen toinen paikka.
