Cihissä liikaa öljynpainetta? Missä vika? Hävis paineet!!
calibla
auto käynnissä 2 sek. moottori remontin jälkeen..ja öljyt suodattimen tiivisteen välistä pihalle? Suodattimen "alla" oleva kuula liikkuu ja jousi painaa sen takaisin, alhaalla pumpun kupeessa on se muovinen "tappi" ja jousi, oikeinpäin vielä kaikenlisäks.. Onko noita pumppuja kahta erimallia? Ei tunnu räjäytyskuvia löytyvän mistään, tai löyty rekord.org, mutta ei ollut samanlainen...
Gsi tuning
Re: Cihissä liikaa öljynpainetta? Missä vika?
Onko siis öljypumpun pohja oikeinpäin?
(muistaakseni se iso pultinkanta taaksepäin...)
Joo, taaksepäin se pultti.Gsi tuning kirjoitti:Onko siis öljypumpun pohja oikeinpäin?
lmb-58
heitetään tähän vähä ot, olipa camryssä liikaa pensapainetta ja ei toiminut, ymmärrän sen jos kuskilla on verenpainetta mutta tuota en, ja tuli kuntoon uudella pumpulla. luulis että pensapumppu vanhemmuuttaan heikkenee, mutta näin.
opel vectra c 2,2 gts
keltanokka
Taisi mäntä olla jotain muovia niissä uudemmissa ciheissä. Vaihdoin aikoinaan omaan 2.0S mootoriin kannen missä mäntä oli metallia. Tämä toimi huomattavasti paremmin kuin mitä se alkuperäinen kansi.
Realsanta
keltanokka kirjoitti:Taisi mäntä olla jotain muovia niissä uudemmissa ciheissä. Vaihdoin aikoinaan omaan 2.0S mootoriin kannen missä mäntä oli metallia. Tämä toimi huomattavasti paremmin kuin mitä se alkuperäinen kansi.
diiselissä on rautainen pohja ja rauta kuulalla.. normi bensassa on alumiininen pohja ja nylon kuula
pumppun pohjia 3-erinlaista se kolmas vaihto ehto on ns. vanhajakopään kanssa eli muinaisessa 70luvun alus viimesimmät?
calibla
Joo kiitoksia! pumpun kansi oli tosiaan väärinpäin..eli pultti eteenpäin. Noh, öljyt pysyy sisässä mutta öljyvalo ei sammu??? Ja rattaatkin muistin laittaa pumppuun takaisin..
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Re: Cihissä liikaa öljynpainetta? Missä vika? Hävis paineet!!
Onko pumppu juotettu? Ilmeisesti ei. Joku tanko jossa on tasainen pää, laitat sen porakoneeseen ja virranjakaja pois, sitten porakoneella pyöritätä öljypumppua kunnes nostaa paineet.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
calibla
Siihen pumpattiin paineet jo yhen kerran, mut sitten kun käänsi tuon pumpun kannen oikein päin niin eipä tullut mieleen että pitäis taas juottoo pumppua! Mutta nyt on taas paineet koneessa!
