Jeps. Yritin haulla katsoa muttei hirveesti auttanut. Eli heitti toimimasta keskuslukitus niin avaimesta että ovesta käsin ja ihan yhtäkkiä, eli ei tapahdu niin yhtään mitään kun yrität napista tai ovesta sulkea (ainoastaan kuskin ovi ) ei edes valot vilku eikä misään napsahtele releet. Sulakkeet on katsottu. Kysymys, näkeekö tuollaisen vian jos käyttää vikakoodeja lukemassa, Vai oisko Keskulukituksen ohjausrele rikki tai ohjausyksikkö? vaiko kaikki moottorit palanut yhtäaikaa..? Ja onko se ohjausrele ja yksikkö Zafirassa vänkärin jalkatilassa siellä ulkoseinällä eli renkaanpuolella?
Sitten toinen kysymys, Käykö Zafira A:n eri vuosimallien ovet keskenään toisiinsa?
Etukäteen kiittäen ! !
Zafira A lukitusongelma
Re: Zafira A lukitusongelma
Jos siellä takaovien haitarikumien sisällä on johtoja poikki ja oikosulussa niin on saattanut pahimmassa tapauksessa polttaa keskuslukon ohjainlaitteen.
Vaitis
Sepä se, kolahti nimit. viimeviikolla toinen auto juuri takaoveen, muttei päällisinpuolin näkynyt johtosarjassa mitään. Pitänee aukoa se haitarikumi ja katsoa, kyseisen oven ikkunat ja kaiutin ainakin toimii.
Ja maksaa vissiin aika paljon se ohjausyksikkö..
Vaitis
Nonnii vika selvitetty. Eli just näin miten kadett90 tossa kirjoittaa, mutta sieltä ohjauslaitteesta oli palanut sellanen hyppyjuotos irti, mikä tinattiin takaisin piirilevyyn ni alkoi taas toimimaan. Eli kannattaa katsoa se yksikkö jos heittää toimimasta, on vissiin aika kallis laite.kadett90 kirjoitti:Jos siellä takaovien haitarikumien sisällä on johtoja poikki ja oikosulussa niin on saattanut pahimmassa tapauksessa polttaa keskuslukon ohjainlaitteen.
Onko se takaoven johtosarjan toinen pää myös liittimellä mikä menee ovesta helman sisään?
Hyvä että sai vielä ehjättyäVaitis kirjoitti:
Keskuslukon piuhoissa ei ole muuta liitintä kuin sit siellä boxin päässä.Vaitis kirjoitti:Onko se takaoven johtosarjan toinen pää myös liittimellä mikä menee ovesta helman sisään?kiits
Vaitis
Ok Kiitos tiedoista !
