Omega A ei ota kierroksia
putkikarhu
joo eli tommonen vika olis että ottaa kierroksia hetkellisesti nousee noin 4 tonnii ja sit tippuu tyhjäkäynnille ja sit taas sinne 4 tonnii ja sit tyhjäkäynnille ja se on tasasta tollasta koko ajan. missä mahtaa olla vika? viimeksi homma korjaantui sillä että vaihoin vaparin orkkis ilmansuotimeen ja tankkiin laitoin suuttimien puhdistus ainetta ja taas toimi. mutta mikäs nyt sitten? en tosin ole noita kokeillut vielä. olisiko ilmanputsari vaan tukossa? vai kenties kosteutta jossain kun viimeksi kävi kans just tällasella säällä että tiellä lätäköitä ja vettä muutenkin. vai eikö vaan saa bensaa? kiitos näin etukäteen. yritin kyllä haeskella täältä mutta en löytänyt vastaavaa.
putkikarhu
Re: Omega A ei ota kierroksia
niin joo ja unohtu mainuta että välillä sillon tällön vilkahtaa se moottorin varotus valo mutta tosi harvoin
Tähän olis hyvä laittaa minkävuotinen A-Omega ja millä koneella... ei näy kristallipallosta ei tuo.
Jos vikavalo palaa, niin vikakoodien luku ensin . Tuossa linkki ohjeeseen :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Kaasuläppäkotelon puhdistus vinkit ja vihjeet osion ohjeiden mukaan vois auttaa, myös ne huohotusletkut tutkien.
Toki moottorista riippuen... ohje tehty X20XEV - koneelle.
Imuvuoto voi tuollaista myös aiheuttaa.
putkikarhu
joo eli -88 auto kyseessä ihan sillä perus 2.0 koneella. sumupullon kanssa imuvuotoja tsekkailin mutta en havainnu sellasia. pitää putsailla se kaasuläppäkoteli sitten seuraavaks!
Okay. Oliko tuo siis tyhjäkäynti joka on välillä 4000 ja sitten putoaa, vai kaasun kanssa ajettaessa tehot häviää ??
putkikarhu
kaasun kanssa ajettaessa juu, vaikka olis kaasu pohjassa nii pomppii tollee. tyhjäkäynti on kuitenkin tosi hyvä ja normaali
Siinä tapauksessa ymmärsin aluksi väärin. Milloin on bensansuodatin vaihdettu ?? Voi johtua tukossa olevasta suodattimesta, bensapumpusta, ilmamäärämittarista, bensanpaineensäätimestä tai kaasuläpän tunnistimesta.
Ilmamäärämittarin liitin ja johdot kannattaa tarkistaa ja samoin kaasuläpän tunnistimen.
Niin ja ne vikakoodit kannattaa lukea... sieltä voi saada vinkkiä.
Ei taida tuossa olla katalysaattoria , eli on 20NE - kone ??
putkikarhu
ei ole katalysaattoria tässä eli ilmeisesti juuri tuo. joo pitää kattella kaikki vielä toisee kertaa johot sun muut ku niitä tossa jo kattelin. sitä bensa suodatintaki itte miettiny tässä. äsken kävin vähä käyttään autoa lämpimäks ja huomasin että nyt ottaa isoja kierroksia hyvin mutta esim noin 2000 rpm kohalla kun päästää kaasun niin auto sammuu ja saa pikku hiljaa kun painaa kaasua että pääsee siihen 2000 nii saa painaa aika paljon että nousee siihen. eli olisiko sitten juuri se bensa suodatin niin tukossa.
Jos et tiedä, milloin on suodatin viimeksi vaihdettu ja tosiaan tyhjäkäynnillä hyvin käy, niin kyllä ensimmäiseksi bensansuodattimen vaihtaisin.
Toki voi johtua myös noista muista mainituista... mutta jotenkin tuntuis bensapuolelle kallistuvan.
putkikarhu
selvä aloitetaan huomenna siis siitä ! kiitoksia kovasti! huomenna kirjottelen miten kävi auttoiko.
Okay. Ole hyvä. Tässä vaiheessa ei vielä kannata kiitellä tosin... eihän auto kunnossa vielä ole, mutta aloita tosiaan huomenna siitä ja pistä sitten viestiä tänne foorumille
Niin ja lisään vielä sen ilmanpuhdistimen... kyllä sekin noin vaikuttaa, jos kone ei saa riittävästi ilmaa.
Kokeile vaikka hetki ilman suodatinta, vaikuttaako, jos et ole varma sen vaparin kunnosta.
putkikarhu
nonnniii, nyt on bensansuodarin ja ilmansuodatin sit vaihdettu ja ilmeisesti ongelma oli niissä koska nyt tuntuu toimivan ihan hienosti ! kiitoksia avusta vaan : )
Hyvä niin, että alkoi toimimaan oikein, eikä ahista enää
. Ole hyvä vaan.
