A-omegan hätävilkku
meikkis
A-omegan hätävilkku
Viesti Kirjoittaja meikkis »
Polttaa sulakkeen jonka takana on hätä(neli)vilkku, ajotietokone, mittariston varoitusvalot ym. Mistähän päin tuota osais alkaa etsimään oikosulkua.. :banghead: Iski sellaisen kivan parin sentin valokaaren kun uutta sulaketta tarjosin :lol:
Re: A-omegan hätävilkku
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Polttaa siis sulakkeen F15 ??
Jos ei ole kysymys mistään viritelmästä , niin elektroninen "vilkkurele" voi olla oikosulussa ja merkkivalolampun kautta myös hätävilkkukatkaisija.
Vilkureleestä aloittaisin, sitten hätävilkkukatkaisija, sitten ajotietokone ja viimeisenä mittaristo.
Yksitellen pois ja uutta sulaketta tarjoten, jos ei ole yleismittaria käytettävissä.
Minkä tapahtuman jälkeen moinen ilmeni ??
meikkis
ei pitäis olla mitään viritelmää. poltti sulakkeen ensimäisen kerran ihan lennosta ilman mitään näkyvää/kuuluvaa syytä. näytössä luki ennen pimenemistä f11, luulen että se on sulakkeen numero, en todellakaan ole varma..
Katsoit kai kuitenkin, mikä sulake paloi ?? En kyllä äkkiseltään selaamalla löytänyt kytkentäkaaviosta sulaketta F11.
F15 on hätävilkkujen, ajotietokoneen ja mittariston sulake.
On mahdollista, että jossain on johtimen kuori hankautunut puhki ja ottaa sitten runkoon. Silti aloittaisin noita eri laitteita poistamalla.
Minkävuotinen A-Omega ja millä koneella ??
meikkis
on tosiaankin sulake nr f15 eikä f11. ooppelihan on vm 90 ja motori on 2l mallimerkinnältään ei käsitystä
Okay... ajattelinkin, että on sulake F15.
Listaan mahdollisista aiheuttajista pitää lisätä vielä sisävalo... tarkemmin se kattovalo viiveyksikköineen.
Kytkentäkaavio löytyy tuolta : http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_a_mj91.pdf
Pdf-dokumentin sivu 5 , kohta 367-399 .
