astra g x20xev pätkii ja sytyttää luistoneston valon
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
Aamulla kun lähtee töihin niin ei ole mitään vikaa mutta kun pääsen töistä ja lähden kiihdyttelemään tonne liikenteen sekaan niin silloin alkaa pätkiminen. Aluksi tuntuu pätkivän enemmän mutta kun on noin kilometrin ajellu niin sit se helpottaa sen verran että ei ole muuta kun sit kun alkaa kiihdyttelemään reippaammin niin tuntuu että kone puutuu. :( Viikon sisään vaihdettu jo puola koska se oli rikki ja samalla tulpanjohdot sekä tulpat. Puolan vaihdon jälkeen ei ole myöskään vikavalo palannut joten ei auta senkään lukeminen... edellisellä kerralla kun tuli se vikakoodi luettu niin vihjaili jotain happitunnistimen virtapiiri vikaa että onko siinä siis vielä vikaa?
Ongelma opel
Re: astra g x20xev pätkii kylmänä
Kysytäänpä nyt näin että mitä vikaa on kun kampiakselin tunnistin oireilee?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllähän se lambda voi tosiaan oireilla. Koita mitata millaisia arvoja antaa kylmänä, kuumana, kaasutellen reilummin..?
Edit1: Tuo asentotunnistin aiheuttaa mm. huonoa käynnistystä tai ei käynnisty ollenkaan.
Ongelma opel
voikohan asiaan vaikuttaa että pakosarja on ollut halki pitempään joka rasittaisi lambdaa pitemmän päälle?
Muija kerto että eilen ei meinannu pysyä käynnissä kun lähti ajelemaan ja ajaminen oli todella epämukavaa kun kierrokset seilas ihan miten sattuu. :-?
Nii ja eilen sytytti vikavalon ja samalla pätki eikä jaksannu täysin kulkea. -(z)-
Ongelma opel
Re: astra g x20xev pätkii ja sytyttää luistonestonvalon
vikakoodi luettu ja ilmoitti tuota samaa vikaa kun viimeeks eli happitunnistimen virtapiirin vikatoiminta. kävin sitten ostamassa uuden lambdan mutta koti matkalla kun kiihdyttelin reippaasti niin tietyssä vaiheessa nopeusmittari tipahti vähän alaspäin ja ja palasi normaaliks mutta abs:n ja luistonestonvalo sytty. :banghead: mutta kun sammuttaa auton ja käynnistää uudelleen niin valot ei enään pala... missä ihmeessä sitä vikaa nyt on??? auttakaa!!!! alkaa palaa hermot ton -(z)- kanssa....
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: astra g x20xev pätkii ja sytyttää luistoneston valon
Koita ABS vikakoodit lukea, jos kertoisi jotain?
Ongelma opel
ei jumalauta että alkaa nyt toi -(z)- vituttamaan. on 124 € uus lambda eikä prkl toimi vieläkään vaikka vika koodi viittasi siihen. Stressaa koko auto nyt niin paljon kun menee vaan rahaa siihen eikä pysty muuhun käyttämään... vittu...
Voiko toi luistoneston ja abs:n valo syttyy sen takia että joku ottaa sen verran ison virtapiikin jostain niin se "lamauttais" ton toiminnan koska kun sammuttaa koneen ja käynnistää uudelleen niin ei polta noita valoja?
Ongelma opel
toi auto on muutenkin yks murheen kryyni kun talvella kovien pakkasten aikoihin huomasin että ei nosta enää sen jälkeen koneel lämpöjä yli 80 asteseen. sit siinä vuotaa pakosarja tai on jo pitempää kun ei ole ollu rahaa ostaa käytettyä. sit siinä palaa ö-paine valo aina kun käynnistää ja pitää polkasta kierrokset 2000rpm. Aina kun saa vian korjattua niin uusi ilmestyy...
Ongelma opel
nyt ollaan jo kokeiltu tota koneen lämpötila tunnistinta eikä vaikuttanu asiaan mitenkään...
Voiko se kampuran tunnistin toimia vain lämpinänä koska kun autolla ajaa sen ekan kilsan niin sen jälkeen ei enään pätki mutta sit olen huomannu että ei ole koneessa kaikki voimat kyllä tallella koska ei jaksa edes 2 vaihteella kiihyttää 80km/h ja muutenkin on välillä sellasta pientä nykimistä. :(
Mikä ihme tossa on....
anspu64
Viesti Kirjoittaja anspu64 »
Mulla on 2.2 -01 astra ja samoja vikoja oli pitkään mut selvisi et olikin egr-venttiilissä joka kierrättää pakokaasua imusarjaan.senku puhistin niin loppu kaikki ongelmat,voi olla et joudun uusimaa jossain vaiheessa kokonaan mut on kuulemma tyyppivika ainakin astrassa!!
Ongelma opel
allright. käytin astran tossa viime viikolla opelin merkkiliikkeessä niin toi luistoneston ja abs:n valon palaminen johtuu etu vasemman abs kehästä eli täytyy tässä kun rahaa tulee niin osta se napa. maksaa vaan 170€. :(
