eli vaihdoin tuohon vekkuliin mittariston ja sen jälkeen ei ole lämpö mittari pelannut.anturi on ehjä mut lämpömittari ei hievahdakkaan ja ennen mittariston vaihtoa toimi moitteettomasti. ja nykyinen mittaristo on bensa autosta. mut samat mittaristothan nuissa on ja anturat. mistäköhän lähtisi ongelmaa ratkomaan??.
ja auto 2.2 dti vm 01
2.2dti lämpömittari mysteeri
turbo calsu
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
turbo calsu
Re: 2.2dti lämpömittari mysteeri
onko tuo moottorin lämpötilatunnistin yhteydessä tuohon lämpömittariin vai pelkästään se pieni anturi???eli se kaksi napainen anturi??
ei vain tunnu mittari pelaavan vaikka yhteys on mittaristolle ja anturi testattu ehjäksi!
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
jjvirtan
Tulee vaan mieleen että uusi mittaristos on viallinen,vanhalla kokelilemaan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
