Onko kellään ollut samantyyppistä ongelmaa?
Subwoofer ei toimi oikein
rikul90
Moi. Elikkäs mulla on sellanen ongelma ton subbarin kanssa että auton ollessa parkissa subbari toimii mutta aina kun renkaat pyörii niin lakkaa toimimasta
Dominator
Re: Subwoofer ei toimi oikein
Hmmm niin miten se lakkaa toimimasta? sammuuka vahvari vai alkaako se vaan kuulumaan huonosti vai mitenkä?
*Domi from Saarijärvi*
rikul90
Ei ku vahvistimeen syttyy punainen merkkivalo (kun toimii on vihreä). Eli vahvistin lakkaa toimimasta. subista kuuluu kyllä jotain vaimeaa möminää mutta ei se pääse läheskään oikeuksiinsa kun auto liikkuu
oopelixi
Mielenkiintosta. Onko vahvari kunnolla kiinni jossai ettei se heilu siel kontis miten sattuu? Tarkistanu kaikki johot, että no varmasti kunnolla? Onkos sulla kondensaattoria? Luulisin, että vahvarille rupee tulemaan liikaa virtaa ja vahvistin heittää protectin päälle, ettei kyrvähä.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
rikul90
Kaikki on kiinni kunnolla eikä oo kondensaattoria. Mutta sitä ihmettelen kun vahvistimelle näyttäisi tulevan kokoajan virta suoraa akulta.. pitää aina repiä vahvistimesta virtajohto pois ettei akku tyhjene. Herätejohto on kiinni mutta se ei näytä auttavan asiaa mitenkään.. Outoa on kyllä.. Luulen että vahvistimelle menee juurikin joku virtapiikki joka heittää ton protectin päälle. Mitä pitäis tässä tilanteessa tehdä?
Manspe
ja laitteet on varmasti kytketty oikein? Eikä terminaaleissa ole hapsottavia johdonpäitä jotka voisivat liikkeessä sitten tehdä oikosulkua?
http://www.autosound.fi/tietoa_soitinjohdotus.htm
tuossa ainakin simppeli kytkentäohje..
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
rikul90
Asia ratkesi! Radion takana oleva herätejohto oli kytketty väärään johtoon. Kytkin sen keltaseen ja hyvin toimii.
Kiitokset vastauksista
JS_
Eihän vahvistin vaan ole nyt koko aikaa päällä? Eikö keltaiseen tule virta kokoajan. Soittimissahan taitaa yleensä olla sininen johto josta otetaan heräte vahvistimelle..
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
rikul90
Ei, kyllä vahvistin sammuu kun ottaa avaimet virtalukosta..
Tuomas
No on se sitten väärässä, radion mukaanhan sen pitäisi kytkeytyä päälle ja pois eikä virtalukon. Eipä tuolla tietysti valtavan suurta merkitystä ole.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nilemma
Minulla on tullut vahvistimen kanssa lähes samanlainen ongelma. Tähän saakka toiminut moitteettomasti, mutta nyt vilkuttelee punaista vikatilan valoa ja subbari ei toimi kuin hetkittäin. Kaikki johdot on tarkistettu ja ovat kunnossa. Kaikkein kummallisinta on, että jos vahvistinta hieman kopauttaa, niin taas toimii moitteettomasti muutaman päivän. Onkohan tässä vahvistimen purku edessä?
oopelixi
Uskosin tässä tapauksessa, että vahvistin on paskana. Varmaankin joku komponentti huonosti kiinni, jos noin kopauttamalla voi rueta taas toimimaan. Helppoohan se kahtominen on et muutama ruuvi vahvarista auki ja ihmettelee näkkyykö sielä mittää.
