Vectra A 4x4 1991
eety
Re: Vectra A 4x4 1991
Viesti Kirjoittaja eety »
Pitäskö tohon pistää jotain silikoni tiivistettä vai mitä ihmettä. esim. http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=60-9016
eety
Rookeri kirjoitti:Kyllä ton "huulen" kuuluisi olla ihan tiukasti kattopeltiä vasten mutta ajan patina iskeny ja nyt se on löystyny. Olisi kannattanu vaihtaa tuo tiiviste samalla kun lasi vaihdettiin, ainakin ite vaihdoin suosiolla samalla eikä se maksanu ku jotain pari kymppiä.
Joo näin kuulin ja ihmettelenki että luulis noitten sen tajunneen ku ovat yli 20 vuoden ajan laseja vaihdelleet... Noh pitää nyt vetästä joku silikoni siihen väliaikasesti.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
ei se nyt välttämättä niin kauheen tiukasti sinne kattopeltiä vasten mene, kyllä sinne aina pikkase väkisinki menee kosteutta mutta aina plussaa mitä vähemmän sitä sinne menee... itse nyt kun auto oli maalauksessa ja tuo lasin yläreunakin laitettiin niin vedin kunnolla hhs 2000 spray vaseliiniä sen listan alle. tuo hhs on sellasta paskaa että se tuskin sieltä lähtee yhtää mihinkää ilman kunnon aineita. tosin se ei tiivistä sitä listaa siihen kattopeltiin, mutta ei ainakaan pääse se kosteus muhimaan suoraan pellin päällä, mikä useimmiten ei ihan täysin terve enää tän ikäsissä opeleissa ole. et sattunu kysyy eety että minkä kuntoset ne pinnat siellä lasin kiinnityspinnoissa oli?
eety
Oli siel vähän ruostetta mitä katoin. Ja hänki sano että oli pikkasen. Pitää nyt tarkastaa noi reunat kuhan toi prkl lumi taas sulaa ja näkee kunnol. Mistä ostit tuota sprayta? Tosin tuossa on sen verran enemmän tuota rakoa että varmaanki pareempi vetää se snadi kerros silikonia väliin ens hätään.
Jos ite pursottelet jotain silikonia sinne tiivisteen päälle niin tee se siististi ja rauhassa! Tuon minun sinisen Vectran lasin yläreunan on joku joskus itse tiivistänyt samalla periaatteella ja kyllähän se on hirveän näköinen se reuna ja pistää silmään itellä ainakin vaikka on tummassa autossa :-?
makemu
siis hhs 2000 ei ole tiivistysainetta, mutta sellasta sprayvaseliinia että piru on irti jos se normaali hommissa sieltä tiivisteen alta lähtee.spray vaseliini siis on suojatakseen sitä. mutta silikonia ei kannata laittaa, sisältää yleensä etikkaa joka puolestaa ruostuttaa vielä mahtavammin. onha noita tiivisteliimoja ja aineita, sikaflexit jne jne...
edit: ja hhs 2000 on meillä töissä käytössä ni on ns. työsuhde-etuja :lol: tosin myydään sitä paikallisessa halpatavarakaupassakin. wurth:n tuotetta.
ja mieluiten viel kuumailmapuhaltimella lämmittää vähän sitä peltiä ni tarttuu
eety
Etuovi pahvit ois poppausta/hienosäätöä vailla valmiit. Tulipa parit paketit tänään haettua mm säädettävät takapuslat ja 15mm takavakaajan puslat (Kiitokset Fear:lle) Sekä turbo callusta 25mm pudottavat eibachin jouset joilla ajettu 30tkm (Kiitokset nrj:lle). Tarttis sitten vaan ostella iskarit+etupäähän puslat+15mm takavakaaja. Eipä noil kiire ellei löydy taas jotain hyvää ja edullista. :D Huomenna jatkaan pahvien tekoa, nytkun iteki tartuin rälläkkään enkä ees tuhoa saanut aikaseksi.
eety
http://opel.desteem.org/displayimage.php?pos=-12161
Sainpas etuovipahvit kii :) Eivät kolise eikä rämise maantiellä. Pikkuteil joo mutta pikkuteil toi rämisee koko katiska :D
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Toiset tykkää äideistä, toiset tyttäreistä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Woody kirjoitti:Toiset tykkää äideistä, toiset tyttäreistä.
Jotkut jopa molemmista... :D
eety
Vähä huonolaatuset kuvat vaihteeks. Livenä paljon pornommat :D Eikä noi nyt hautaan asti tollasina pysy, mut pitää sitä kokeilla.
makemu
mitkäs takana? vakio vai kans peltiset että onko vähä niinQ balabeli :D
eety
Takana ei ole viel mittään ku ei kereenny muutaku leikkaan reunoiltaan kohilleen ja poraamaan reiät ikkunaveiville. Mut samanlaiset peltiset sinnekin tulee :bonk:
väriä pintaan vaa... ja jotain kumia tms väliin ni herkee rämisemästä
