Missä Zafiran valorele?
Mulla on -00 Zafira ja siinä ei toimi valomuisti. Mikähän siinä voisi olla vikana? Rele?
Missä se rele sijaitsee autossa tarkalleen. Tarvikevaraosaliikkeet haluaa vanhan näytille, että tulee oikea.
Jarruttamalla risteykseen saa huonosti tehdyt lumityöt tuulilasille.
Re: Missä Zafiran valorele?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147603
Samoilta suunnilta löytyy Zafirassakin. Uutta ei kannata ostaa enekuin on koittanut korjata vanhan
Kiitos vinkistä. Uusi rele Länsi-autossa maksaisi 60€,(tarvikeliikkeen hintaa en tiiä) joten kannattaa siis tosiaan kokeilla.
Sain sen sulaketaulun revittyä esiin sieltä, mutta sielä takana ei oo mitään releitä, ainakaan en löytäny.
Missähän se vois sit olla. Siinä taulun etupuolella on joitakin, mutta irrottelin niitä ja ei vaikuttanu valoihin.
Rele ei varmaan Zafirassakaan ole suoraan sulakeboxissa kiinni vaan lankanipussa boxin yläpuolella. Releen kotelo on melkein puolen nyrkin kokoinen...
Samalta suunnalta lähtisin etsimään mitä G-astrassa eli sieltä alhaalta polkimilta käsi ylös suunnilleen tuon sulaketaulun kohdalta. Astrassa se on siellä jossain palkissa kiinni peltiklipsulla, paha vaan neuvoa tarkasti kun sinne ei oikein pääse näkemään, mutta kyllä sen varmasti huomaa kun se käteen osuu. Melkoisen iso rele ja siihen menee varmaan kymmenkunta johtoa.
Ok. Pitää huomena koittaa vielä "penkoa" sitä.
Nyt löysin sen releen. Sulakerasia pois ja kädellä kopeloidaan ylhäältä. Tulee vastaan sellanen paksu rungon putku. Se on sen putken etupuolella sillä klipsillä kiinni. Sain kolvattua ja nyt toimii. Netti tienasi itsensä taas kolmeksi kuukaudeksi.
Kiitos loistavasta säästövinkistä!
Lähes aina se vika on tosiaan niissä juotoksissa. Hyvä että sait kuntoon.
