C veeran osto mielessä. KIIRE!
kexa
Viesti Kirjoittaja kexa »
Moro!
Elikkäs olis mielessä mennä hieromaan puotia vectrasta ja pitäs saaha vähä tietoa että millasia vehkeitä kannattaako ees miettiä moista! viisaammat siis auttakoon! :)
Auto ois tämmöinen: Opel VECTRA 2.2 Business Line Wagon A
Vuosimalli: 2006
Mittarilukema: 50 000 km
Moottoritilavuus: 2198 cm3
Polttoaine: Bensiini
Korimalli: Farmari
Vaihteisto: A5
Moottoriteho: 114 kW
Touring Gastra
Projekti: Ford Tuhnus -76
Ahnuld
Re: C veeran osto mielessä. KIIRE!
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Varmaan ihan soiva peli!
Ymmärtääkseni melko luotettavia nämä C Vectrat.
Ainakin manuaalilla tuo 2.2 Direct on melko pihi kulkine, taitaa mennä noin litraa pienemmällä, kuin esim tämä väkisin hengittävä versio. Vanhemmillani on 5 vaihteisen lootan kanssa keskikulutus pyörinyt 7,2-8l/100km paikkeilla.
2.2 Direct moottorissa on ollut hieman korkeapainepummppuvikaa (meni ~100tkm kohdalla) ja ilmeisesti joissain yksilöissä myös jakoketjussa ongelmia. Olisikohan ne enemmän painottuneet kuitenkin noihin alkupään vuosimalleihin.
Tuon ikäinen ja hintainen auto kannattaa tietenkin ostaa luotettavasta liikkeestä, niin heti ilmaantuvat ongelmat menevät myyjän piikkiin.
Siitä vaan kauppoja tekemään jos ostajan ja myyjän käsitys sopivasta hinnasta kohtaa :)
Hyvä kärry ajaa ja tilaa riiittänee useimmille :wink:
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Eikös tuo jakopääongelma ole lähes jokaises 2.2:s? kokeileppa hakua..
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Kyllä melkein suosittelen 2.0 Litran ahdettua versiota, ei tuu katuman päälle jälkikäteen! :) Kulutuskaan ei varmasti kovinkaan suurempi kuin vapaasti hengittävässä 2.2 directissä .
Niin ja tuossa turboversiossa jakoketjukin on varmempi.
Durden
Viesti Kirjoittaja Durden »
Nykyisenä (kohta entisenä) C Vectran omistajana en oikein suosittelisi moisen hankintaa.
Hieno ja hyvin varusteltu auto, mutta tyyppivikaa tuntuu olevan jakopäässä, bensapumpussa ja imusarjassa..kukin on pahimmillaan tonnin paukku.
Lue esim nämä keskustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/node/6549144
http://keskustelu.suomi24.fi/node/1383906
psr
Viesti Kirjoittaja psr »
C vectra 3.2 GTS ollut nyt kaksi vuotta. Sitä ennen 1.8 sedan manuaali.
Varaudu seuraavaan.
Alustan osia saat uusia jatkuvalla syötöllä jos kilometrejä kertyy tai ajat reippaasti.
Aloitan keulasta perään mitä olen omaan autoon uusinut.
Valot, jäähdyttimen tukikumit, termostaatti, (välikansi, venakopan tiivarit, yms. huohottimen jäädyttyä), moottorin tukikumit, käyttöhihnan kiristäjä, sisemmät vetarit, koiraluita paljon, kallistuksen vakaajan tukikumeja, iskarit, iskarin yläpään laakerit, jouset, saranoiden stoppari, CIM yksikkö, ovien sisäkahvat, taka-akselilta kallistuksen vakaajan kumit, ylemmät tukivarret, iskarit, jouset, jarrupaloja, levyt.
Auto on aika työläs pitää tiukkana ja "uuden" tuntuisena, itse en siedä lainkaan kolinoita tai värinöitä autoissa. Siksi puslaa ja iskaria saa syöttää aika urakalla.. Niitähän näissä riittää.
Osat maksaa paljon, jos tarvitsee ostaa mitään jarrupalaa ihmeellisempää. Kaikissa konemalleissa mielestäni turbomalleja lukuunottamatta on omat murheensa 1.8 bensa on kestävä laite, se riittää jos ajat yksin ja ilman kuormaa. 2.2 on bensapumppujen kanssa mitä ihmeellisimpiä vikoja. Diiseleissä imusarjavikoja, suutin ja johtosarjavikaa, V6 bensassa jäätyvät huohottimet ja automaattivaihteistojen riesana on öljyn sekaan pahimmassa tapauksessa pääsevä jäähdytysneste, joka pilaa kytkinpinnat.
Muuten autot on mielestäni kivan näköisiä, tilaa on kivasti ja isoissa koneissa suorituskykyä. Alustaa ei voi kehua päivitettynäkään.
Pyri ostamaan mahdollisimman vähän ajettu ja hyvin pidetty. En ottaisi tällaista riesakseni lähemmäs kolmesatkua rullattuna.
GGTSS
Viesti Kirjoittaja GGTSS »
Mulla oli 2.2 -01 B vectra ja ketju meni poikki kun tuli 120tkm mittariin. Ja eipä siihen ole parannusta tullu tohon 2.2 koneseen näissä uudemmissakaan, jotta en ainakaan itse enää sotkeudu noihin. Tällä hetkellä 1.8 C vectra ja on toiminu tosi hyvin (ajn. 35tkm vuodessa) ja kun muistaa ton jako hihnan vaihtaa 60tkm välein.
GTS -03
irmscher43
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja irmscher43 »
Mulla -04 farkku 19DT ajettu 190tkm ja toiminut hyvin. Kulutus talvella noin 5.7/100km. Vaihdettu moottoripuolelle jakopään kamat 159tkm, termari ja v-pumppu 185tkm. Toinen alustasarja menossa. Koiranluut, iskarin ylälaakerit ja taakse bumerangit vaihdettu kerran. Ajokilometrejä tulee vuodessa noin 35tkm, ja öljyt tulee vaihdettua 10tkm välein. Hyvä, tilava ja turvallinen auto :D
kexa
Joo nyt on kuitenkin hommattu moinen tötterö. auto tosin tuli isäukolle jolla tulee vuodessa noin 10tkm eli huikeita lukemia :D toivottavasti pirssi pelaa ja onhan siinä kuitenkin 12kk/20tkm käyttöturva jos tulee jotain ihan älyttömiä onkkelmia. kiitos kaikille tiedoista! tietää pelata sitten pumppu onkkelmia joskus :D
Touring Gastra
Durden
kexa kirjoitti:Joo nyt on kuitenkin hommattu moinen tötterö. auto tosin tuli isäukolle jolla tulee vuodessa noin 10tkm eli huikeita lukemia :D toivottavasti pirssi pelaa ja onhan siinä kuitenkin 12kk/20tkm käyttöturva jos tulee jotain ihan älyttömiä onkkelmia. kiitos kaikille tiedoista! tietää pelata sitten pumppu onkkelmia joskus :D
Onnea valinnasta, hyvä auto on vioista huolimatta.
Tosin tuo jakopään kiristin kannattaa ehdottomasti ainakin vaihtaa..niitä on hajonnut jopa reilusti alle 100 000 km.
mnederst
Viesti Kirjoittaja mnederst »
Mulla on sama tilanne kuin alkuperäisellä kysyjällä, juuri ostettu Vectra C Wagon alla (-07, 84 000 km). Eikös tuo ole aika kallis homma vaihdattaa koko jakopään ketju kiristimineen? Itse ainakin odottaisin sen puoli vuotta, minkä myyjäliike vastaa ongelmista.
Onko muuten niin, että nuo bensapumppuongelmat uudemmissa koneissa ovat johtuneet nimenomaan jakopään löystymisestä? Silloin voisi olla aika fiksua vaihtaa kilkkeet, ennen kuin pumppukin hajoaa.
Durden
mnederst kirjoitti:Mulla on sama tilanne kuin alkuperäisellä kysyjällä, juuri ostettu Vectra C Wagon alla (-07, 84 000 km). Eikös tuo ole aika kallis homma vaihdattaa koko jakopään ketju kiristimineen? Itse ainakin odottaisin sen puoli vuotta, minkä myyjäliike vastaa ongelmista.
Jakopään vaihto turbon kiristimen kera maksoi itsellä 850 €. Pumppuongelma muistaakseni saattoi juurikin liittyä tuohon.
mnederst
Durden kirjoitti:
Jep, näin minäkin olen ymmärtänyt. Onkohan päällepäin mitään keinoa nähdä, minkä laatuinen kiristin tuolla jakopäässä on? Uudet ovat kuuleman mukaan kestävämpiä.
Valde
Viesti Kirjoittaja Valde »
Onko C Vectrassa Isofix-kiinnikkeet?
gts2003
Viesti Kirjoittaja gts2003 »
Valde kirjoitti:Onko C Vectrassa Isofix-kiinnikkeet?
C1 ei oo ainakaan vakiona. Tosta uudemmasta mallista en tiiä...
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
