Löytyykö sähkölasien automatiikan ohjaus nappipaketista, vai ohjainkorteista?
Voisi kuvitella, että nappulahässäkässä vika, sillä molemmista laseista hävisi yhtäaikaa ja muuten lasit toimii normaalisti.
Nostimien uudelleenopetus ei auta.
Calibran sähkölasiautomatiikka
jaskiainen
Re: Calibran sähkölasiautomatiikka
Eli siis tarkoititko että lasit nousee ja laskee kun nappulaa pitää pohjassa, mutta lopettaa liikkeen heti kun napista irroittaa?
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
tammari
Jos noin kuin Jaskiainen kuvailee.
Lasit pitää opettaa uudelleen.
Aja lasi alas pidä nappia pohjassa n. 10 sek
aja lasi ylös pidä nappia pohjassa n. 10 sek
Lasit unohtavat joskus tuon ohjelmoinnin, esim jos akku on irti
Kuten jo ekassa viestissä seisoo, lasien uudelleenopetus ei auta.tammari kirjoitti:Jos noin kuin Jaskiainen kuvailee.
jaskiainen
En ole asiasta varma, mutta sinne ohjaimelle tulee useampi jännite.
Oletko katsonut kaikki sulakkeet? Saattaa olla, että lasit toimii jos yksi sulake on palanut, mutta
automatiikka ei? Nopsasti tarkastin että 3 sulaketta pitäisi löytyä. 12, 26 ja 30.
Siis jos minulla sattuu olemaan oikeat kuvat
Hoblaa, tuossa juuri kytkiksiä selasin ja tajusin samalla missä vika.
Automatiikan ohjaus tosiaan on nappipaketissa ja sille tulee piuhat myös ovikytkimiltä.
Eilen sammutaessani auton, alkoi ajovalosummeri huutamaan, vaikka ovi oli kiinni, joten lienee jommassa kummassa ovikytkimessä häikkää(tai sitten hälyn piuhoissa).
En tuohon summeriin kummemmin kiinnittänyt edes huomiota eilen, vaan sammutin vain valot samantien.
jaskiainen
Voipihan tuo olla niinkin. Tosin ainakin kaikissa autoissa joita tiedän, sähkölasit toimivat kyllä ovi aukikin.
Eli voisiko tuo kytkin olla ongelma? Toinen juttuhan on ovien läpivienti taas kerran. Jos sieltä johto poikki, niin saattaapi noiden ikkunoiden toiminta olla vähän niin ja näin
Kuskin ovikytkin siellä on temppuillut, tuon valosummerin huutaminen ovi suljettuna varmistaa sen melko hyvin.
Tänään taas pelasi normaalisti lasit.
