Annoin jollekin juipille volvoon lisävirtaa . Sen jälkeen auto ei ole lähtenyt kuumana käyntiin. Kylmänä toimii ihan hyvin.
Seinäjoen opel-huollossa testeri ilmoitti viaksi puolan sen murikan josta tulpanjohdot menee tulpille. Maksoi 150€ .Kun ajoin auton kotiin ja yritin käynnistää sen heti sammutettuani, sen ei käynnistynyt. Nyt sitten on todettu että kun se ei kuumana käynnisty syy on että kipinää tulpille ei tule.
Mutta mistä se johtuu. Olisin kiitollinen jos joku viitsis neuvoa niin voisin käskee isukin sitten korjaamaan viat.
Atra 1.8i Sport vm96 Kipinä kuumana hukassa!
susu
jo_le
Re: Atra 1.8i Sport vm96 Kipinä kuumana hukassa!
itellä oli 1.8 8v astrassa samaa vikaa ettei lähteny käyntii ku koneen jäähdyttyä ja vaihdoin siihen sytytyksen vahvistus yksikön jonka jälkee pelas taas normaalisti.
susu
"sytytyksen vahvistus yksikökkö"
Missä moinen yksikkö on. Ja voisiko sen kunnon jotenkin testata. Kun en oikeen enää luota noihin huollon äijiin.
3 niitä pellinalle meni ja vikakoodit katsottiin vika säilyi mut 150€ meni.
Tuossa 16 venttiilisessä koneessa ei ole moista sytytyksen vahvistusyksikköä. Sytytyspuolan ohjaus tulee moottoriohjaukselta.
Kannattaa kokeilla vielä lukea ne vikakoodit omatoimisesti.
Tuossa ohje : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
