Tehtiin koneeseen venttiili remontti,ohjurin kumit oli kaikki irti.Nyt kone kasassa. Kone käy mutta täysillä kierroksilla.Mikä voi olla vikana?Auttekee.
Voiko olla mahdollista että nyt imee öljyä sylinteristä ja polttaa sitä.
Pikaisia vastauksia kiitos.
Astra 1,6 16v -95 moottorin kierrokset.APUJA
Re: Astra 1,6 16v -95 moottorin kierrokset.APUJA
Jos sinulla oli enemmänkin purettu eli kansi pöydällä asti, itse tutkisin ensin kaikki liitokset/johdot, muistaakseni jotkin johtoliittimet sieltä sai ristiinkin, ja eniten tulisi mieleen että ottaa jostain ilmavuotoa joka sekoittaa kierrokset. Vaikka ei se täysillä luulisi silloin huutavan. Kovasti jonkinlaista työvirhettä tms epäilisin.
Sulkeutuuko kaasuläppä? Ettei jääny vaijeri johonki jumiin?
Kaasuläppä on kiinni. Otettiin imusarja uudelleen pois ja tarkistettiin liitokset. Ei ymmärrä.
Joo,vika löytyi asennusvirhe imuläppäkotelolta lähtevä putken liitos vuoti lemmari liian tiukalla.
