Vectra A ja toimimaton polttoainemittari
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Mistähän kannattaisi tutkia kun polttoaineviisari ei nouse kuin juuri ja juuri 45litraan vaikka tankkasin melkein 50litraa ja tankissa siis ennestään oli jo bensaa joten tuli täyteen. Autoon on tankki vaihdettu joskus 2008 vuonna joten ei luulisi olevan siellä _kai_ vikaa. jos joku osaisi neuvoa olisi hyvä homma. ja ihan normi 1.8 vectra kyseessä
Re: Vectra A ja toimimaton polttoainemittari
Tankin päästä anturin liitin irti ja lyö maihin.
Jos mittari nyt näyttää täyttä, niin tankin anturissa vika.
Jos edelleen näyttää vajaata, niin mittarissa vika.
OneLovE
eikö tossa ole se kohomallinen mittari tankissa... 2.0litrasessa oli ainakin. itelläni oli sen kohon maajohto murtunut melkein poikki ja Sitten se kontakti pinta siin anturissa oli ihan musta. puhdistin ne cräklinillä ja kolvasin piuhan uudestaan kiinni niin rupesi toimimaan normaalisti..
vaatii tietenkin tankista irroitusta ensin...
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
