Vectra C 3.2 GTS V6 teksti InSP
tong
Viesti Kirjoittaja tong »
InSP
Mitähän tarkoitta tuollainen teksi.
Syttyy virtojen laiton jälkeen hetkeksi
trippimittarin näyttöön.
HraBeigeV6
Re: Vectra C 3.2 GTS V6 teksti InSP
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
tong kirjoitti:InSP
Oisko huoltoilmoitin..aika mennä huoltoon.
tong
HraBeigeV6 kirjoitti:
tong kirjoitti:InSP
Ei kai vielä. Auto vm -04 ja ajettu 105tkm.
Juuri öljyt vaihdettu 2viikkoa sitten.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Jos vaihdettu liikkeessä niin oisko unohtunut nollata huoltovalo!?!
tong
Irmscher1 kirjoitti:Jos vaihdettu liikkeessä niin oisko unohtunut nollata huoltovalo!?!
Jep, liikkeessä vaihdettiin.
Tuleeko toi valo 15000km jälkeen.
Olen vaihdattanut öljyt aina noiden km jälkeen.
Mobil Rally Formulat 5/50
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Huoltoväli on 30tkm. Tietysti parempi kun olet vaihtanut useammin. Mutta jos et ole varannut kuin öljynvaihdon niin yleensä ei ainakaan merkkiliikkeessä huoltoilmaisinta nollata. Ja öljynvaihtokin merkataan huoltokirjan ylimääräisiin öljynvaihtoihin. Öljynvaihto on öljynvaihto eikä huolto. Jos haluat huollon ilman hifistelyitä niin varaa huolto ilman muiden suodattimien/nesteiden vaihtoa.
Ja tuo valon syttyminen riippuu siitä mihinkä huolto ohjelmaan mittaristosi on ohjelmoitu, ecoservice vai ecoservice flex. Tämä pitäisi löytyä h-kirjasta
Ecoservice 1vuosi/30tkm
Ecoservice Flex 2vuotta/30tkm
PS: Jos autossa olisi erillinen öljynvaihto valo, esim: daewoo/chevrolet. Niin nollaus pitäisi tehdä myös ylim. ö-vaihdon yhteydessä.
Opel Senator C30SE.
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Kokeiles painaa tripin nappia kun ovi on auki. Siinä pitäis näkyä paljonko on matkaa seuraavaan huoltoon.
Harrastepeli Astra H TwinTop
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Haba kirjoitti:Kokeiles painaa tripin nappia kun ovi on auki. Siinä pitäis näkyä paljonko on matkaa seuraavaan huoltoon.
ja trippinappi,jarrupoljin pohjaan,virta päälle huoltoväli-ilmaisin on nollattu.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Öljynvaihto ei tosiaankaan ole huolto merkkiliikkeen mielestä. Huollossa rasvataan oven saranat (jos rasvataan) ja tarkastetaan mm. vetoakseleiden suojakumit yms. Itse tekemällä säästää toki pitkän pennin, mutta se ei sitten valitettavasti näy huoltokirjassa :no:
LongLife-öljyillä lienee oletuksena 30 tkm vaihtoväli ja muilla 15 tkm. Tosin "tietokone" päättelee itse sopivan vaihtovälin kylmäkäynnistysten lukumäärän yms. mukaan. Allekirjoittaneen H-Astrassa 30 tkm vaihtoväli on vain 15 tkm vaikka ohjelmointi on 30 tkm välille ja monenlaista ihmeellistä selitystä on tullut merkkiliikkeeltä. Parhaimmillaan auto pyysi huoltoon alle 4 tkm ajetuilla GM LongLife-öljyillä ja merkkiliikkeestä ilmoitettiin tietokoneen mittaavan öljyn laatua :lollis: Kannattaa lueskella hieman eri merkkien autofoorumeita, koska ilmiö ei tosiaankaan koske vain Opeleita...
Mikäli et halua huoltoa ja haluat vain nollata huoltovälin mittarin niin voit kokeilla seuraavaa:
1) Avain virtalukkoon.
2) Trippimittarin painike pohjaan.
3) Jarrupoljin pohjaan.
4) Virrat päälle virta-avaimesta.
5) Huoltovalo nollautuu n. 10 sek kuluttua.
6) Päästä jarrupoljin ja trippimittarin painike.
7) Sammuta virrat.
Edit: Piru - jartsa ehti väliin :D
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
jjanne
Viesti Kirjoittaja jjanne »
Osaako joku sanoa paljon tohon moottoriin menee öljyä uuden suodattimen kanssa?
Opel Astra H 1.6 Twinport, Opel Vectra 1.9 CDTI -08, Opel Vectra 3.2 GTS Elegance -03
