tietoa b omegan vaki vioista?
ville kinnunen
tuollaista olen ajatellut hankkia vm 95-98.onko kuinka paljon murheita?
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
Re: tietoa b omegan vaki vioista?
Ruoste, ruoste ja ruoste. Siinäpä pahimmat. Hakutoiminnolla lisää vastauksia.
Astra-F MV6 -94
ville kinnunen
ei tuo haku toiminut.selailemalla jotain tietoa oon jo löytänytkin.
no onneksi hitsi löytyy
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Riippuu aika paljon mitä omegaa hakee. 2.0 8V ja 3.0 MV6 on kuiten aika eri pelejä.. Ruoste se taitaa olla pahin kuiten yleisesti.
Tässä silti pari mitä ite nopsaa googletin:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... tyyppiviat
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?p ... 759c5337b2
ville kinnunen
kai tuo 2.0 8v olisi huoltojen puolesta viisas valinta,toisaalta olishan tuo mv6 hieno.kuinkas nuo automaatti laatikot kestää?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Joo kyllähän tuo 2.0 8v on varma vehje. Kaikinpuolin edullisin pitää ja ajaa. Tuolla koneella kyllä ajaa pitkälle, kun on vain oikein huollettu. Ite en automaattia laittas jos koneena 2-litranen, voin kuvitella kuinka laiska se on.. Toki se on ihan mistä ite tykkää, jos ei ole kiire ja autom. on pakko olla niin mikä ettei. Kestävyydestä ei ole kokemusta, mutta mitä kuullut/lukenut niin ei ne ihan harmittomia ole olleet, etenkään nuissa v6 omegoissa. Luulenpa että varmin valinta ois tuo 2.0 8V manuaali laatikolla
Itellä on nyt elokuusta asti ollut automaatti omega tuolla 8v koneella vm-96. Ite ajanu tuolla nyt 30t km. ja mittarissa reilu 180t. Ainakaan tähän mennessä ei oo mitään vikaa ollu. Melkeen heti vaihdettiin laatikkoon öljyt ja taisi kaikkineen tulla maksamaan noin 250€. Koneeseen kans pari kertaa öljyt vaihdettu. Eihän se mikään tykki tuolla koneella ja laatikolla ole. Mutta muuten nuin iso auto on mukava ajaa tuolla automaatilla. Besaahan tuo vie kans helposti reilua 10/100 seka ajossa. Mutta tässä vaiheessa voi ainakin olla tyytyväinen autoon
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Vikoja:
Ruoste ja 6 koneissa venakopan tiivisteet vuotaa kuin seula (muoviset venakopat ei tykkää olla pitkään aloillaan), mutta vika helppo korjata kun tekee itse tiivisteet.
Itselläni sigun auton tekniikka ollut moitteettomassa kunnossa ja 3 vuotta vaikka 2 sarjaa kesässä menee renkaita.. Eli ei toimi ainoastaan vaimon kauppa kassina vaan saa myös kenkää
Perän olen kerran vaihtanut ja sit alustan osia + putket kateista taaksepäin, mut koneessa ei moittimista.
Mulla varmaan loistoyksilö kun jokainen ihmetellyt et; kaverilla oli mv6 jossa oli helvetisti vikoja jne jne..
Itselläni on ruoste käytännössä ainoa ongelma, mutta onneks siitäkin pääsen kesällä eroon kun pistän uutta peltiä ja teen kunnon pohjat ja uuden maalin pintaan
ville kinnunen
no eihän niissä sitten ole sen kummemmin vikaa kuin muissakaan saman ikä luokan autoissa
kertokaas vielä tuosta laatikosta,kun siinä on lumihiutaleniin lähtee liikkeelle vissiin kakkosella?ja s nappi vissiin huudattaa vähän pidemmälle?
ja mitenkäs tuo lukko perä on toteutettu noissa?
niin ja luistonestosta?milloin valon kuuluu palaa?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
- A_Manta_1972
- Viesti:
Valo palaa mittaristossa kun luistonesto on kytketty pois päältä. Jos luistonesto on päällä ja se puuttuu peliin, valo vilkkuu mittaristossa.
Omegoiden tyyppivikoja (tai ainakin yleisiä): Syö alustan osia, raskas auto kun on. Koiranluut on kohtuullisen lyhytikäisiä. Lämpöongelmia (kabiinin) jonkun verran, eli ei lämmitä sisälle. Yleensä vikana joko kiertovesipumppu, kennon tukkoisuus tai alipaineella toimiva kierron ohjaus. Istuinlämmittimet ovat silloin tällöin kaputt. Ruoste, kuten jo mainittiinkin. Kutoskoneissa tosiaan venakopan tiivisteet vuotaa. Varma en ole, mutta muistan lukeneeni, että pakosarja vuotaa useahkosti kutoskoneisissa (halki tms). Itselläni ei ole vielä tullut vastaan moista. Kutoskoneisissa öljynjäähdytin sijaitsee fiksusti(?) kansien välissä ja tuppaa vanhemmiten hapertumaan ja sitä kautta sekoittaa öljyn ja nesteen. Vaihtoa varten joutuu purkamaan imusarjan.
Lukkoperä on käsittääkseni ihan kitkalukkoperä, ja myös käsittääkseni suomiomegoissa useimmiten (aina?) on lukkoperä, kun taas esim. saksantuonneissa hyvin harvoin on.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
ville kinnunen kirjoitti:no eihän niissä sitten ole sen kummemmin vikaa kuin muissakaan saman ikä luokan autoissa![]()
Eikö se lähe kolmosella liikkeelle tuolla lumihiutale napilla? Ainaki itellä tuo on ollu täysin turha, en oo tainnu ikinä käyttää.
Tuossa sportti asennossa vaihtaa myös herkemmin pienemmälle. Taitaahan se tuossa 8 venttiilisessäki olla aika yleistä että venttiilin koppa vuotaa, mutta siihen taitaa olla tuo tiivisteen vaihto aika helppo homma. Pitäs itekki saaha vaihettua.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Mulla ei ainakaan automaatin kanssa ollut murheita omassa x20xev koneisessa. Jonku verran sähköjuttuja oli ja nekin vain katkenneiden johtojen vuoksi. Öljy kyllä maistui vähän liikaakin ja ruostetta ilmeni lisää kokoajan 3kk aikana mutta muuten kelpo peli. taitaa tuo öljynsyönti johtua venttiilinvarrenkumeista kun kilsojakin oli jo sopivasti 230tkm takana
ja lumihiutaleella tosiaan lähtee kolmonen päällä
ville kinnunen
ihan mielenkiinnosta kuinka tuo jaksaa lähtee kolmosella
onkos noissa turbiini lukkoa?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
No mitä muutaman kerran kokeilin niin ei sitä mihinkään varttimailiin ole tarkoitettu eli ihan liukkaan takia ja hyvin toimi siihen tarkoitukseen.
ville kinnunen
nyt on käyty koeajaan vm 97 2.0 8 tappia.ja laiska on kyllä,mutta muuten ihan hyvät kyydit
mutta missä on laatikon öljy tikku?en löytäny
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
