opel vectra B 2.0 xev päästöt korkiat
kävin katsastamassa pomppas pakokaasu päästöistä muuten kaikki ok. co-pitoisuus 0,75 ja kierroksilla 0.83. hc-pitoisuus 204 ja kierroksilla 175. lambda arvo 1.4. mistähän mahtas johtua?ei oo ennen tämmösiä päästö arvoja ollu. oisko lambdasa vai katalysaattorissa.
Re: opel vectra B 2.0 xev päästöt korkiat
olethan muistanu vaihtaa tulpat, ilman putsarin yms yms ennen leimaa? vaikuttaa aika paljon varsinkin jos tulpat on hapettunu ja rako pienentynyt.
itselläni oli kanssa päästö ongelma vaihdoin tulpat yms yms ja laitoin tankkiin oktaani lisääjää jolloin palamattomat tippui 40 kieppeille ja häkän kanssa sama homma. ainut mulla oli se et leima mies tajus sit jossain välissä että ajoneuvoni ei ole vähä päästöinen
kattikin voi toki olla rikki tai lambakin mutta suosittelen ekaks kokeilee huollolla ja jollain lisä aineella... tulee taatusti halvemmaksi eikä ole koskaan turha vaihtaa tulppia yms yms...
Astra F Turbo (B204)
Mulla on aina riittännyt kun on laittanut pakoputken kuntoon,päästöt on korjaantuneet.Mut usein katsatusmieskin on osannut epäillä tuota vian syytä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
huollot on kyllä tehty.just tarkistin alipaine letkut ja egr ventiilin ehjiltä vaikuttivat.
keltanokka
Tarkista vielä sen EVAP venttiilin alipaineletkut, eli sieltä sytytyspuolan takaa. Yksi letku tulee imusarjasta ja toinen menee kovan muoviputken kautta hiilisäiliöön. Lisäksi löytyy letkuja imusarjan alta (muuttuvapituuksinen imusarja ja lisäilmapumpun alipainekellon letkulähtö) Jos toi lambda on 1.4 niin käy jo hurjan laihalla eli alipainevuoto hyvin mahdollinen. Ehkä kannataisi myös tarkistaa ettei pakosarjasta löydy halkeamaa mikä sotkee arvot happitunnistimelle. Mikäli moottori ja ruiskujärjestelmä ovat muuten hyvässä kunnossa niin pitäisi kuitenkin jotenkin siedettäviä arvoja, vaikka katalysaattori väsähtänyt.
ei sen pakoputken tarvi paljoa vuotaa kun näyttää päin persettä, itsellä vähän tuhisi katin ja etuputken liitoksesta kun käynnissä tukki putken, ja kuumakin sen katin pitää olla.
opel vectra c 2,2 gts
