Opel G 2.0 di moottorin vikatilavalo
hoiksa-6
elikkäs mulla on G mallin vm -99 turbodiesel astra 2.0 litran koneella.Viimeiset 2 viikkoa moottorin vikatilavalo syttyy toisinaan palamaan.Aina kun valo syttyy niin samantien on havaittavissa pientä tehohäviötä.Valo sammuu kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.Olisin suunnattoman kiitollinen jos täältä löytyisi apuja ja neuvoja mistähän moinen ongelma voi johtua?,kiitokset vastauksista.
Re: Opel G 2.0 di moottorin vikatilavalo
Tämän olisi hyvä olla ennemmin tuolla diesel - puolella. Kun kerran vikavalo syttyy, jää auton moottoriohjausjärjestelmän muistiin vikakoodi. Lukemalla se vikakoodi saa mahdollisesti tiedon, mikä on ongelman aiheuttaja. Itsellä ei ole tietoa, miten omatoimisesti saa tuosta dieselistä sen vikakoodin luettua, mutta ainakin joissakin autokorjaamoissa saa ja tietysti merkkiliikkeesä. Kysele kuitenkin ensin tuolta diesel - puolelta.
Poppaloora
Mulla on vähän samaa ongelmaa Opel astra caravan 1.6 vuosimalli 94.ajossa vikavalo syttyy ja esim. liikennevaloissa auto sammuu kun painaa kytkimen pohjaan. Vaikuttaa myös päästöihin kun vika valo syttyy niin päästöt on 9.1 eli aika reilusti on jotain vikana. onko vinkkejä mikä voisi olla rikki.???
Nimimerkille poppaloora tässä ketjussa.
Kannattaa aloittaa vikakoodien lukemisella, kun kerran vikavalo syttyy. Se vika jää muistiin ja linkin ohjeen mukaan voit sen itse lukea.
Tuossa linkki : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
