Kadett c 2.o pallonivelet
pihlis
Viesti Kirjoittaja pihlis »
eli autoon vaihdettu 2.0 ohc,leimattu.käykö normi kadetin (1.2)ylä ja ala pallonivelet? autossa omegan jäähdytetyt levyt.Pakko kysyy viisaammilta kun itellä eka opel. Joku väitti että asconan pallot?? :o
Re: Kadett c 2.o pallonivelet
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Asconan pallot ei passaa Kadetin akseliin.
Eikä niillä pitkälle pääsiskään. Autoon pitää vaihtaa 1.6S tai isompikoneisen Kadetin etuakseli täydellisenä(jarrut sulla on kyllä jo paremmat). Isotekniikan etuakselistossa on muutamia jäykistepaloja siellä täällä+alapallonivelet järeämmät.
Taisi olla että pääjarrusylinteri ja tehostin menee vaihtoon, ne kyllä taisi passata vaikka Omegasta.
Niin vai käsitinkö väärin? Onko auto jo leimassa?
Jos on ja kyseessä on vain uusien nivelien osto, niin se saattaa olla et siellä on pikkupalkki paikallaan. Kannattaa mitata esim alapallonivelen kiinnitysrihlauksen halkasija.
pihlis
juu auto on leimattu ja ajossa. pallonivelissä väljää,en oo ite rakentanu niin en tiedä mitä vaihdettu, 32% osia vaihdettu.
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Yläpallot pitäs käsittääkseni olla samat molemmissa.
Alapallot on isoissa alatukivarsissa/olka-akseleissa samat kuin Manta/Ascona A, olikohan kiinnitysmutteri M14 ja pienissä M12. Näin olin joskus ainakin vertailevinani noista nurkissa lojuvista.
pihlis
Kiitos tiedosta :lollis: .Nyt vaan mutterien mittaukseen. :peukku:
Olikos se CTi niin että pikkupallsosa on mutteri 19mm kannalla ja isossa 21/22mm?
Nakkeus
Viesti Kirjoittaja Nakkeus »
Haulla löytyi tämmönen topic joten kysynpä täällä. C kadett johon tulossa iso tekniikka, etuakseliston päivitys menossa. Minä(kään) en onnistunut löytämään mistään isotekniikkaisen etupalkkia mutta tuommosen vahvistetun löysin.
Katsastukseen vaadittavissa muutoksissa mainittiin isommat tukivarret tuon ison palkin, jousituksen ja jarrujen lisäksi.
Mistä siis isommat tukivarret pikkupalkkiin? Vai onko ihmiset kasailleet vaan noilla pienillä?
Nakkeus
Vai oliko nyt niin että noihin pikkuvarsiin sopii sekä pieni että iso pallonivel (nivelen halkaisija siis molemmissa sama) , kierreosa vaan paksumpi isommassa nivelessä?
Kukaan ei huomaa eroa
Nakkeus
Asia pihvi :D
Viesti Kirjoittaja ?! »
"paperilla" etuakselin pitää olla vaihdettu,ostokuitti hyvä todiste vaihdosta
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
