F astra ei kierrä yli 3500 rinkiä, missä vika?
Jankku
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Eli tällanen situation tällä kertaa. Kyseessä siis 2.0 GSi -96 Aluksi nyki tasasella kaasulla pienillä kierroksilla, vaihdettiin venttiilikopan tiiviste, tulpat sekä tulpanjohdot, koska tulpat "uivat" öljyssä ;) Ei vaikuttanut nykimiseen. Sen jälkeen rupesi pätkimään oikein kunnolla, satunnaisesti niin että kierroslukumittari pomppi ylös alas ja joskus auto sammui kokonaan :thumbsup: Sitten vaihdettiin lambda-anturi, eikä vieläkään auttanut. Nyt ei enää ota kiihdyttäessä kierroksiakaan kunnolla vaan töksähtää sinne 3500 ringin tietämille, niinkuin olisi rajoitin siinä :o Vika valo syttyy aina kun pätkäsee. Yritin lukea ohjeita kuinka sen koodin saa luettua kotikonstein, mutta oli lontooksi eikä menny ihan jakeluun :what:
Eli mitäs seuraavaksi keksis? Puolan vaihto? joku muu mikä?
FLEKU
Re: F astra ei kierrä yli 3500 rinkiä, missä vika?
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Vikakoodin luku on ehdoton,turha lähtee arvailee ja vaihtelee osia summassa.
Mielipide on oma !
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Astra F GSi (C20XE) Suomenkieliset vikakoodit ja ohje niiden lukemiseen: http://rapidshare.com/files/370426069/A ... _C20XE.pdf
Astra F GSi (C20XEV) Suomenkieliset vikakoodit ja ohje niiden lukemiseen: http://rapidshare.com/files/370426617/A ... X20XEV.pdf
keltanokka
Nokka-akselianturi? Viallinen anturi rajaa kierrokset tiettyyn ylärajaan mutta en muista oliko se sitten 3500 kiekkaa.
FLEKU
kierrokset rajaantuu aina,jos vikatilassa,oli mikä tahansa vikana,siksi luku tärkeää.
Mielipide on oma !
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Jos kerran tulpat olivat ottaneet öljykylvyn, veikkaan puolan vaihtoa.
